kluczyk w scyzoryku
Witam. mam pytanie gdzie można tanio dorobić kluczyk do focusa 2 to jest ten płaski tylko że w scyzoryku?(oryginalnie jest zwykły):) najlepiej w małopolsce ale może być gdzieś indziej bo może będę kiedyś przejazdem:)
kup na allegro, daj wyciąć do jakiegoś zakładu, gdzie wycinają kluczyki z wewnętrznym ząbkowaniem, a kodowanie to juz niestety ASO i tylko ASO...
> ASO i tylko ASO...
Czemu kodowanie w ASO? w Fieście mk6 zarówno immobilizer jak i pilota koduje się samemu - cała procedura jest opisana w instrukcji więc pewnie w Foce też da się zrobić to samemu. Dodam że operacja zajmuje dosłownie minute
mozesz sobie zakodować tak ze będzie z pilota działał i otwierał auto. ale nie zakodujesz immo, żeby auto odpaliło
co do aso to wiem że da się zrobić w zakładzie gdzie dorabiają klucze, tylko że w krk koszt dorobienia to 500zł a to mi się nie podoba:P i w dodatku jest niewiele maszyn co to robią ponieważ różni się chip między zwykłym kluczem a kluczem w scyzoryku.
zagadaj z kimś z ASO czy po godzinach nie mógłbyś podjechać. ja tak zrobiłem i za stówkę mi to zrobili wink.gif
Kupiłem używany kluczyk na allegro. Pilniczkiem przerobiłem grot tak że pasuje teraz do moich zamków
Zakodowałem sobie pilota - otwiera zamyka i wszystko działa.
Zakodowałem sobie immo - samochód bez problemu odpala
nie wiem czemu nadal twierdzisz że tego nie można samemu zrobić???? Więc skoro da się w Fieście to w Fokusie pewnie też smile.gif
zrobiłeś to w Focusie II?
  • 4 miesiące później...
chciałem dorobić kluczyk do maksia, w instrukcji piszą że jak mam dwa oryginalne to się da ... niewiem.gif
przerabiał ktoś temat ?
druga sprawa to sam kluczyk, można zmienić ten zwykły (jajko z okrągłym grotem) na scyzoryk ?
pilot jest ten sam (zakoduje się ze starym zwykłym) ?
kupujesz scyzoryk, jedziesz dociąć sobie grot, a następnie do ASO żeby ci go zaprogramowali.
w krakowie firma coded Ci dorobi bez problemu tylko cena 500zł u nich. jeśli kupisz kluczyk to docięcie i kodowanie 130zł
dzięki już chyba się połapałem
kupuję surówkę i jadę dorobić + kodowanie IMO
potem pilot, tu programować można samemu
sam kluczyk kpl 200zł, kodowanie IMO i wycięcie 130zł ? to wyjdzie 330zł, a nie 500
muszę zadzwonić do ASO ile u nich ta przyjemność
ps czy to prawda że przy dorabianiu kluczyka zostaje ślad na oryginale ?
Dokładnie tak to działa!
> Tak.
czy raczej nikt na to nie patrzy ?
bo jeśli tak, to kupuję tylko pilota grinser006.gif będzie 300zł taniej hehe.gif
> czyli trzeba zgłaszać do AC fakt dorobienia, bo mogą być kłopoty
> bo jeśli tak, to kupuję tylko pilota będzie 300zł taniej
Szczerze się przyznam, że nie wiem jak to wygląda w PL, ale myślę że powinieneś im dać znać.
Co do pilota, w Mondeo Mk3 2001 da się wprogramować tylko jednego, na większą ilość nie pozwala ECU.
> ECU.
to dla mnie ma drugorzędne znaczenie, ale chyba można więcej, gdzieś jest opis że nawet 8 szt
dwa razy nie mogłem już dostać się do auta, bo odmówił posłuszeństwa pilot
Prawdopodobnie masz rację, bo z tego co pamiętam to Mk3 po 2003r ma już dwa piloty w standardzie.
