Montaż ksenonów do Thalii na soczewce - porady techniczne
Chcialem zapytać czy montował już ktoś zestaw ksenonów do Renault Thalia albo Clio z lampą wyposażoną w soczewkę?
Od razu do krzykaczy i pilnujących porzadku, mam świadomość regulacji prawnych w tym temacie i jakie warunki powinny być spełnione ale mimo wszystko zastanawiam sie nad takim rozwiazaniem. Sam użytkuje już drugie auto z fabrycznymi ksenonami i jak czasem musze podjechać gdzieś z dziewczyną jej Thalią w nocy to po prostu jest koszmar. Przed autem niewiele widać a zmiana żarówek na lepsze nie wchodzi w gre bo to jakieś kretyńskie HB3 gdzie lepszych zarówek jest jak na lekarstwo.
Gdyby to auto miało lampę z odbłysnikiem to od razu bym zrezygnował z racji oślepiania ale przy soczewce myśle, ze bedzie ok.
A teraz pytania:
1. czy ktoś już montował taki zestaw w lampie z soczewką? Jaka poprawa świecenia?
2. są tam zarówki HB3 czyli rozumiem, ze zestaw musiałby być właścnie pod takie mocowanie HB3?
3. Czy paliniki ksenonowe z zestawu są wymienne? Jakiego są rodzaju D2S czy D2R?
4. Zazwyczaj zestawy z allegro posiadają jakiś gówniany palnik wiec od razu chciałbym go wymienić na standard Philipsa 4300K i najlepiej przeznaczony do lamp z projektorem.. Barwa światła jest praktycznie biała a świeci bardzo jasno.
Da rade to zrobić?
Do soczewki d2s. I jeśli chcesz żeby to miało ręce i nogi to nic powyżej 4300 K.
> powyżej 4300 K.
taki mam zamiar, nie interesują mnie niebieskie super extra stjuningowane światła, chodzi tylko o to aby na drodze było jaśniej. A jak z palnikami? NIe wiesz czy moge dostać zestaw pod HB3 i aby można było wsadzić palnik D2S?
Jak z zakłóceniami na radiu o których tak dużo słyszałem i jak z jakością tych niedrogich przetwornic na allegro, padają jak puchy?
robiłes to u siebie?
Nie mam pojęcia. Miałem do czynienia tylko z H7.
> puchy?
Ja nie zakładałem ale kilku znajomych ma. I generalnie jak w przypadku chińszcyzny - loteria. Jednemu działa bez zarzutu od roku, drugi już dwa razy reklamował. Zakłócenia też chyba zależą od konkretnego egzemplarza. Podobno są jakieś cyfrowe które nie zakłócają. Nie wiem - nigdy nie miałem do czynienia. Najlepiej znajdź zakład, zapłać trochę więcej ale niech założą i przy nich sprawdź czy wszystko jest OK. Tyle że jak jest kiepsko skonstruowana lampa to będzie dużo lepiej ale nie będzie nawet w przybliżeniu tak dobrze jak w oryginalnym.
> Witam
Nie bedzie ok bo uklad optyczny w reflektorze projekcyjnym (z soczewka) tez jest inny dla zaroki xenonowej a inny dla zarowki halogenowej. Jak wiesz przerobka jest nielegalna a policja coraz czesciej zatrzymuje auta na xenonach i jesli swiatla sa przerobione to tracisz dowod rejestracyjny a w zamian dostajesz bilecik na 500 PLN.
> bilecik na 500 PLN.
Ale on napisał że jest tego świadomy. Pytał tylko o kwestie techniczne.
> bilecik na 500 PLN.
i założenie dodatkowej kryzy która odetnie "wąsa" świetlnego skierowanego po ukosie
_____/
by uzyskać coś takiego
..... __
___/
( kropki oczywiście pomijamy)
Generalnie każda soczewka jest skonstruowana tak samo, a blendy są wymiene (takie same idą do angoli, tylko w bledna jest w drugą stronę)
Z moich doświadczeń w przeróbkach róznica między poziomami owej blendy powinna wynosić nie więcej niż 1 mm - wtedy nie będziesz świecił panu bogu w okno a przede wszystkim oślepiał jadących.
Nie chodzi o czepialstwo czy straszenie mandatem, ale zwykłą kulturę na drodze - źle ustawiona soczewka wali po gałach tak, że w odbycie boli. Sam jestem zadeklarowanym zwolennikiem hid'ów ( cholernie żałuję, że w obecnym stilo i nowym 307 nie ma takiej możliwości) ale nie jeżdżę po pustyni, tylko wśród innych i kiedy widzę taką spawarę na wprost, to jedyną myślą, jaka mi przychodzi jest "kamień w łapę i po szkłach" angryfire.gif
EDIT
Rysunek się rozjeżdża :/
spróbuję wkleić obraz
> możliwości)
> Ja mam 307 z oryginalnymi ksenonami, także nie widzę przeszkód.
Tak przynajmniej twierdzą w ASiO
> ztcw "odbłyśnikowe" 307 przed liftem nie miały opcji hid'ów
Faktycznie, u Ciebie jedyne co mozna zrobic to przerobka : http://moto.allegro.pl/item835249549_peugeot_307_01_05_xenon_bixenony.html
P.S. Rozumiem że kupiłes to CC? W koncu jaki silnik?
> A mowilem brac po lifcie
-- oooo...właśnie...jutro będę dzownił i jeśli faktycznie to tak ładnie wygląda a ów "wąs" jest przycięty, to ja wchodzę w to - cena niewygórowana a wygląda nader zacnie ok.gif
Brakuje tylko jeszcze "eindżel-ajsów" ale nie będę juz narzekał
-- oficjalnien jeszcze nie, ale.... chyba 1.6. Jeździłem nim dzisiaj
, aż tak wielkiej tragedii nie ma, a fura już przetrzepana, z dodatkowymi bonusami, sporo tańsza ( nie będę musiał LPG montować) ...przepiękna slinka.gif
