Podświetlenie zegarów
Witajcie, wiecie może czy KLIK będzie pasowało do podświetlenia zegarów ? Nie chce kupować w ciemno, na żarówkach w swoim próbowałem znaleźć oznaczenia ale nic nie było tam napisane crazy.gif. Tak na oko patrząc po zdjęciach sądzę ze mogą spasować, ale może ktoś będzie pewien smile.gif zapytać nie zaszkodzi zlosnik.gif
A tak przy okazji... to jeszcze zapytam czy takie same żarówki podświetlają przełączniki nawiewu, i ten panel kolo zegarka ? Bo może się skuszę na wymianę całego oświetlenia na LED'owe. biglaugh.gif
> próbowałem znaleźć oznaczenia ale nic nie było tam napisane .
> ktoś będzie pewien zapytać nie zaszkodzi
Jest napisane, że w zegarach, ringach..... więc na 99% pasują.
a nie lepiej sobie samemu zrobić podświetlenie zegarów ??
przyciski obok zegarka są podświetlane jedną żarówką, taką jak w zegarach,
tak, te zarowki (a raczej diody) pasuja w miejsce normalnych w zegarach, podswietleniu zegarka, przyciskow, oraz panelu nagrzewnicy...
jednak polecam osobiscie przerobienie instalacji na diody, sam kupowalem w elektronicznym po 1zl za sztuke, wpinalem je w miejsce seryjnych zarowek po lekkim skroceniu i podgieciu nozek
caly sekret u mnie w instalacji wmontowalem oporniki na kable w instalacji, wiec wszystko smiga, oporniki dostlaem za free przy zakupie diod. A zeby swiecilo jak zarowki (bo diody swieca kierunkowo a zarowki wszedzie) to gdzie tylko moglem stosowalem srebrny odblask z papieru samoprzylepnego.
jakbys czegos nie wiedzial pytaj
ja takie coś miałem w seryjnych miejscach i nie było jakoś źle ok.gif tylko jak placilem w sklepie po 5zl zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif musze znalezc wreszcie chwile zeby zrobic znow te podswietlenie jak trzeba... sciana.gif
w obecnej chwili ciezko, bo dostep do neta mam komorkowy, ale sproboje cos pokombinowac...
Tak się prezentują nowe tarcze smile.gif Pozostaje jeszcze kwestia podświetlenia i malowanie wskazówek.
> banalna sprawa i lepszy efekt niż na tych dziwnych lampkach
No też się nad tym zastanawiałem tyle, że trzeba będzie pewnie coś przerobić (instalacja, obudowa) a (przynajmniej do tej pory) miałem zamiar zrobić to jak najmniej inwazyjnie. Nie chciałbym niczego popsuć zlosnik.gif Poza tym nie znam nie za bardzo na elektryce, a przecież gdzieś je trzeba będzie podłączyć confused.gif
Możecie opowiedzieć coś jak Wy poradziliście sobie z tym oświetleniem ? Będę bardzo wdzięczny 20.GIF
> ja takie coś miałem w seryjnych miejscach i nie było jakoś źle tylko
> jak placilem w sklepie po 5zl musze znalezc wreszcie chwile
Nie wyglądało źle mówiesz hmm.gif. Tylko czy światło było wystarczające ? Biorąc pod uwagę, że ten zielony plastik trzeba wywalić a on chyba służy też do rozprowadzenia światła (czy jak to tam się fachowo nazywa 270751858-jezyk.gif )
Zamiast tego zielonego filtra ktory rozprasza swiatlo, stosujesz kalke kreslarska, ktora rozproszy swiatlo bez zmiany koloru
ps. Czechowice to niedaleko mnie smile.gif moznaby sie zastanowic nad techspotem i pokazalbym Ci jak banalnie przerobic na diodowe bardzo tanio
Edit: Album fotosik pod tym linkiem w katalogu oswietlenie deski sa fotki jak u mnie wyglada efekt na diodach ze sklepu el. za 1zl, ciemniejsze foto sa bez zastosowania odblasku dookola diod, fotki robione telefonem, to tak jakby ktos chcial wiedziec
> Nie wyglądało źle mówiesz . Tylko czy światło było wystarczające ?
> fachowo nazywa )
Wiesz zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif Nie wyglądało źle dla mnie zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif Ty możesz mieć inne zdanie ok.gif Generalnie wyszło coś takiego: u mnie podświetlenie składa się z 3 żarówek. Ja bawiąc się diodami wywaliłem zielony plastik i diody wstawiłem w seryjne miejsca. Wyszły 3 takie jakby snopy niebieskiego światła. Mi to pasowało ok.gif jak znajdę wreszcie czas, żeby naprawić to podświetlenie i dołożyć przyciski to wstawię fotki na forum ok.gif ale to raczej nieprędko zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
Założyłem takie Ledy w swoich zegarach.Pasują bezproblemu tylko nie możesz ich za mocno wciskać . bo roszerzają gniazdo żarówki i nie idzie jej przekręcić.Kupiłem w sklepie (6 zł-4szt).Zamiast zielonego plastiku przykleiłem taśme malarską smile.gif.Mam środkową żarówkę czerwoną,a po bokach niebieską i jest ok. waytogo.gif
EDIT: Panel koło zegarka też chciałem,ale za słabo swiecił i wróciłem do orginału.
> Tak się prezentują nowe tarcze Pozostaje jeszcze kwestia
Wszystko pięknie, ale... zlosnik.gif Ja bym zamiast logo UKP wstawił wskaźnik temperatury i jeśli chodzi o te "litry" na wskaźniku poziomu paliwa to są one teraz mało adekwatne do rzeczywistości... grinser006.gif
> Wszystko pięknie, ale... Ja bym zamiast logo UKP wstawił wskaźnik
tak się zastanawiam co trzeba by zrobić zeby mieć taki wskaźnik temp. Bo orginalnie było takie autko grinser006.gif i pomyślałem ze zrobie logo UKP bo średnio mi się podobało autko na białym tle tongue.gif
> Bo orginalnie było takie autko i pomyślałem ze zrobie logo
> Dodam, że nie chciałbym wymieniać całego licznika
A dlaczego? Taki licznik jak masz, tylko że ze wskaźnikiem temperatury jest tani, bo tego jest dużo i jakoś specjalnie nie są rozchwytywane. Do tego można sobie wybierać jeśli chodzi o stan czy rodzaj no i miałbyś też licznik przebiegu dziennego, a moim zdaniem to przydatna rzecz ok.gif Jedyną rzecz jaką musiałbyś dodatkowo zrobić to zakup i wymiana czujnika temperatury (nie wiem gdzie on się znajduje w 899, w SOHC-ach jest w głowicy), a myślę że dobrze wiedzieć co się dzieje z układem chłodzenia. A i przebieg też można sobie podkręcić do oryginalnego (skoro rozbierałeś już zegary żeby wymienić tarcze, to myślę, że z tym nie byłoby problemu) ok.gif
A jeśli już koniecznie chcesz zachować te zegary, to myślę że i sam wskaźnik dałoby się przełożyć, tylko moim zdaniem prościej kupić cały licznik. Z resztą jakbyś nawet coś w nim modził i coś by nie wyszło, efekt ostateczny by się nie podobał, to zawsze zostaną oryginalne, nie będzie ich szkoda waytogo.gif
> moim zdaniem to przydatna rzecz Jedyną rzecz jaką musiałbyś
hmm.... no zastanowię się ale na razie chyba zostanę przy tym co mam, na tym się troche naucze i moze przy przypływie gotówki wiosną pomyśle o całkowitej zmianie na te ze wskaźnikiem temperatury zeby.GIF
wystarczy kupic lub wysepic wskaznik (np. Ode mnie bo mam na zbyciu) oraz zmienic czujnij na taki od poldka w chlodnicy i tyle
