Ktory czujnik odpowiada za ssanie w 1.2 16v?
Witam, mam pytanie jak w temacie.
To bedzie ktorys w dolocie? Temp powietrza?
Jak sie dokladnie nazywa, gdzie jest i czy mogl ulec uszkodzeniu/zabrudzeniu olejem z filtra stozkowego?
Opisywalem juz kiedys tutaj moj problem, obroty spadaja na niedogrzanym silniku, wyczyscilem silniczek krokowy i teraz podejrzewam, ze to moze zbyt szybko wylacza sie ssanie?
Chcialbym sprawdzic ten czujnik, moze to cos pomoze.
nie powietrza tylko płynu chłodzącego
nie
W takim razie na jakiej zasadzie dzialaja te niby "chipy" z allegro?
To te oporniki falszuja wskzania czujnika temp cieczy? Bo efekt ponoc jest taki, ze samochod caly czas chodzi na ssaniu. Chyba, ze sie myle 270751858-jezyk.gif
> myle
dokładnie tak jest. rezystor zaniża temp i silnik chodzi na ssaniu.
a po co tak ?
> a po co tak ?
No to juz troche burzy moja wizje, trzeba bedzie myslec nad innymi przyczynami. W takim razie na co ma wplyw ten czujnik w dolocie?
> a po co tak ?
> +20 koni
ten czujnik też odpowiada za mieszankę, im powietrze cieplejsze tym mniej paliwa podaje komp na podstawie odczytów z tego czujnika
> myle
Rezystor fałszuje wskazanie IAT, czyli czujnika temperatury powietrza.
Komputer używa czujnika IAT do określenia masy powietrza dostającej się do cylindrów (wraz z czujnikiem ciśnienie MAP). Jeżeli go oszukamy i powiemy że jest np. 30C mniej niż jest w rzeczywistości, to teoretycznie z wyliczeń wyjdzie mu że do cylindrów trafia o 10% więcej niż faktycznie trafia i o te 10% bardziej podleje paliwem.
Teraz druga strona medalu - w znakomitej większości przypadków chip-rezystor nie działa.
A to dlatego że ECU prawdopodobnie (bo nie wiem jak to jest w 1.2 16V) jest w stanie kalibrować odczyty IAT i MAP (które mogą być obarczone istotnymi błędami stałymi) na podstawie sondy lambda.
A więc w sytuacji kiedy komputer działając w pętli zamkniętej (sterowany lambdą) doprowadzi mieszankę do optymalnego poziomu lambda=1 i zobaczy że jednocześnie odczyt z czujników MAP+IAT+rezystor wskazuje na 10% za mało, to zapamięta sobie to i będzie wiedział że następnym razem w pętli otwartej należy lać 10% mniej niż wynika z odczytu.
I cała zabawa z rezystorem nic nie da.
> powietrza.
Pamietasz moze moj problem? Wiec to nie w tym mam sie doszukiwac przyczyny?
