Saab 900 2.0t
Witam, mam pewien problem z moim saab-em. Jest on z 1994 roku i posiada silnik o mocy 185 koni. Po kupnie i porównianiu z saabem z 9-3 z 1999 roku (silniki te same) okazuje się, że mój kompletnie "nie jedzie". Silnik zdrowy (nie kopci, oleju nie żre) turbina również cała. Słyszałem o podobnym problemie w innym saabie gdzie wizyta u gazownika pomogła.
Tak na szybko to instalka jest 4 generacji, czyli pełna sekwencja, lista wtryskowa valtek, sterowanie AG bodajże.
Myślicie, że to może być wina źle ustawionej instalacji?
Z tego co wiem to komputery w saab-ach są samoadaptacyjne. (jeśli nie to poprawcie mnie)
> Właśnie identycznie. Nie odczuwam żadnej różnicy.
A przepalalasz mu czasem nagar ?
Zapinales go do jakiegos kompa ?
Przepalam przepalam tego akurat jestem pewien:D Natomiast podpinałem go pod kompa i żadnego błędu nie było. zlosnik.gif
no to nie jest problem gazu tylko silnika...
spróbuj skasować adaptację sterownika benzyny a jak to nic nie da to szukaj w awarii turbo...
A jak to skasowac? (wybacz ale laik kompletny ze mnie). Turbo podobno sprawdzane i jest ok.gif. Mogli się jednak pomylić.
> sprawdzane i jest . Mogli się jednak pomylić.
w niektórych autach pomaga zdjęcie klemy w innych trzeba komputera serwisowego... jak jest u Ciebie to nie wiem
Czyli nawet jesli komputer jest samoadaptacyjny to być może zdjęcie klemy pomoże? W każdym razie dzięki za pomoc 20.GIF i na dniach jade do gazownika.
> klemy pomoże? W każdym razie dzięki za pomoc i na dniach jade
> do gazownika.
Ja w tym momencie nie wiem co gazownik mógłby pomóc...
znaczy jest wymagane ciśnienie doładowania przy określonych obrotach czy nie?
pozdr
