Łożysko tylnego koła
Witeczka!
Wobec niemożności znalezienia głuchych stuków i odgłosów w moim bolidzie niewiem.gif udałem się na warsztat diagnostyczny. Opowiedziałem, co Uniaka boli i autko poszło na podnośnik. Okazało się, że prawe tylne łożysko szumim aż strach się bać oslabiony.gif Lewe jeszcze pociągnie jakiś czas, ale mechanior stwoerdził, że jak na łożysko stożkowe, to nie ma wogóle luzu i proponował, zbym poluzował trochę nakrętkę, nasmarował jeszcze żyjące lewe, a prawe do wymiany
Od razu pojechałęm zorientować się o cenę - samo łożysko to 50 zeta, a łożysko z piastą (jakoś specjalnie zagnieciona jest ta piasta) to 84 zeta. Moje pytanie: czy wymiana w garażu samego łożyska jest do zrobienia? czy też lepiej i prościej jest wydać 84 zł i wymienić łożysko z piastą? niewiem.gif
PS: Właśnie sprawdziłem w podręczniku: "Łożyska nie wymienia się oddzielnie, gdyż stanowi ono jeden zespół z piastą". Myślę, że w takim razie sprawa nie będzie chyba aż taka trudna... Co Koledzy na to?
> Witeczka!
> bolidzie udałem się na warsztat diagnostyczny. Opowiedziałem,
> prawe tylne łożysko szumim aż strach się bać Lewe jeszcze
> prawe do wymiany
> na to?
hmm lozysko z piastą?? raczej wymienia sie samo łozysko chyba że sie wszystko zmieliło lub wyrobiło piastkę tą wktórą wkręcasz śruby...zalezy jak długo jeździłes na rozwalonym łożysku ale na 90%obstawiam samą wymianę łożyska poprostu to trzeba obejrzec jeśli nie ma luzu a tylko huczy ja zmienił bym samo łożysko i po kłopocie a reszte kaski przeznaczył bym na pub2.gif
> wymienia sie z piasta ze wzgledow bezpieczenstwa.
I tylko takie dostaniesz do UNO, niedawno szukałem bo mi szumiało i pszczało z tyłu, w Bydgoszczy srednio 300 za komplet na hurcie. Szumiało bo szczęki nie wracały na miejszce z powodu zapieczonych cylinderków. Jak masz garaż, to zrobisz to w ciągu soboty spokojnie.
> soboty spokojnie.
Właśnie mam zamiar na naprawę wykorzystać poniedziałem - w garażu. Jutro na giełdę do Mysłowic poszukać części, ściągacza (może być potrzebny) i w poniedziałek do roboty! Dam znać!
> 84 - chyba ze za dwie strony
> ja kupowałem Elkrisowi to coś wyszło 90 pare zł za dwa komplety
Skąd macie te ceny, co zanie dostane piastę + łożysko, czy samo łożysko? Moje ceny są min. z Gordona i Inter Carsa i to po rabacie
> rabacie
kompletne łożysko z piastą i nakrętką wychodziło coś 48zł - ceny z hurtowni - na warsztat ma się zniżki zlosnik.gif
No to w mordke jeża skąd oni mają takie ceny. W środe powiszę na telefonie. Kurcze skąd oni wzięli te ceny. Tylko się stresuje człowiek.
Z poniedziałku na wtorek wysyłam zawsze towar do Dąbrowy i Gliwic, poproszę o namiary na prv, jakichś punktów to mi kierowca zrobi zapas. Na listopad odłożyłem 300PLN na UNO, to se zaoszczędze. Z góry dziękuję!!!
Właśnie za taki komplet (piasta z łożyskiem + nakrętka) zapłaciłem 70 zł. Firma to MARGO COMPANY, a nazwa produktu to MAR 3035 Wheel Bearing Kit.
> Bearing Kit.
PO WYMIANIE - wrażenia:
Dłuuuugo walczyłem z nakrętką piasty (klucz nr 30). Po jej odkręceniu (i po sciągnięciu koła) przystąpiłem do odkręcania bębna. I tu znowu walka z jedną ze śrub 8. Jedna poszła extra a z drugą się mordowałem. Wynik walki - jedna śruba tak jak była na klucz 12, a druga na 11 smile.gif Potem ściągacz i ściągałem bęben. Na początku się coś blokowało i schodził skośnie, ale nabiłem znowu, odrobina WD40 i znowu. Puściło. Obstukałęm bęben z rudej i wziąłem się za ściąganie piasty z łożyskiem. Jak tylko wcisnąłem jedno ramię ściągacza pod piastę, ta się przesunęła. Spróbowałęm ściągnąć ręką i ku mojemu zdziwieniu zeszło bez problemu. Oś, na której było łożysko jest lekko filoetowa (musiało się tam ostro grzać). Wyczyściłem i nabiłem (bo nie chciało wejść tak jak stare zeszło) piastę z łożyskiem. Potem nałożyłęm bęben i koło, poskręcałem wszystko do kupy i jazda próbna.
Przed wymianą już przy 80-90 kmph zaczynało szumieć, buczeć i stukać na wirażu w prawo, a tu 110 i cisza. Spoko, ale...
I tu pytanie : Po tej wymianie zapadł mi się pedał hamulca. Nic nie odłączałem od hamulca (nie było możliwości dostania się powietrza). Hamuje, ale w podłodze. Jak stałęm na światłach, po próbowałem pompować, ale pedał nie twardniał. Co mogło pójść nie tak? Czy coś z tłoczkiem? Brakuje mu skoku? niewiem.gif
PS: zdążylem zrobić tylko jedno zdjęcie (zestawu naprawczego) bo mróź wykończył mi baterie w aparacie bokser.gif
Samoregulator nie dziala i po kazdym hamowaniu sprezyny sciagaja szczeki do srodka... no.gif Tym samym naciskajac na pedal hamulca przesuwasz szczeki "w powietrzu", bo maja one zbyt dluga droge do bebna... spineyes.gif Dlatego hamulec zaczyna dzialac w momencie, gdy pedal jest juz praktycznie w podlodze... no.gif Bedziesz musial zdjac jeszcze raz beben i przyjrzec sie samoregulatorowi szczek, ktory ma zapobiegac zbytniemu ich oddalaniu sie od bebna po zdjeciu nogi z hamulca... skromny.gif Mam nadzieje, ze nie namieszalem zbytnio i zajarzyles o co mi biega... spineyes.gif
Zobaczymy... Czyli po ściągnięciu bębna możnaby spróbować rozewrzeć szczęki na maksa i próbowac nałożyć bęben? Wystarczy? Czy jeszcze jakiś inny myk zastosować?
Na stronce klubowej w dziale "zrob to sam" masz dwa artykuly o tylnych hamulcach... skromny.gif Poczytaj, poogladaj zdjecia, a napewno dojdziesz co i jak... ok.gif
