Golf II 1.6 mpi na gazie chodzi na benzynie nie ?
sprawa wygląda tak od roku jest problem instalacja I generacji załozony emulator wtrysków .komp skanowany nie ma błedów po przełączeniu na benzyne gaśnie nikt nie wie o co chodzi był nawet w salonie vw proponowali podmienic komputer.. nie mam innego co robic co sprawdzić samemu ?
z tego co się orientuje to nie było golfa mk2 1.6 mpi, były tylko gaźnikowe wink.gif
a jeśli tak jest rzeczywiście, to albo pływak się przetarł, albo dysza wolnych obrotów jest zapchana
> gaźnikowe
w mkII bylo wszystko gazniki, gazniki z kompem, wtryski mechaniczne i mechaniczne z kompem, wtryski jedno i wielopunktowe - ten onstatni to taki wczesny typ z jednoczesnym wtryskiem na wszystkie gary jak dobrze pamietam
cisnienie jakie daje pompa paliwa sprawdzone?
w 1.6 ?
> w 1.6 ?
pisalem ogolnie,
ale fakt - zmylilo mnie to MPI przy tym 1.6, wychodzi czytanie na szybko
> pisalem ogolnie,
> szybko
ogolnie to sie zgadza, bylo wszystko, chodź w mk2 preferuje gaznik z pewnych względow...
wracajac do 1.6 byly tylko i wylacznie gazniki, wiec tak jak pisalem, albo dysza wolnych obrotow, albo plywak sie przetarl od jazdy na gazie zlosnik.gif
> pewnych względow...
> gazie
a ten komp co w linku dałem to jest do czego w takim razie do gaźnikowego ?
> pewnych względow...
> gazie
tylko gaźniki tzw elektroniczne ! jak się zrypie to kaplica bo niewiadomo czego szukać
