Troszę więcej pali - dlaczego?
Witam.
Mam takie pytanie.
Po wymianie reduktora autko paliło mi gazu w mieście 9l,
Przejechanie jest 20 000 km na nim.
Od dwóch miesięcy zauważyłem że pali 10l, no może troszkę mniej.
Ostatnio byłem na regulacji, a właściwie sprawdzeniu gazu i wszystko jest ok.
Filtry i świece nowe. Przewody Medbryt 20 0000 km
Pytanie od czego to spalanie mogło wzrosnąć?
Pozdrawiam.
> Witam.
> Mam takie pytanie.
> jest ok.
> Pozdrawiam.
Gdzie ten wzrost? Zrobiło się chłodniej i mogło wejść do zbiornika ciut więcej gazu, ale i tak nie widzę różnicy.
> Quote:
> Quote:
Generalnie tak, ale zaczą palić więcej w Sierpniu i tak to można powiedzieć szybko się odbyło, tak z tygodnia na tydzień.
Ile? 0,1L, a może 0,6L. To żadna różnica. Różnica może wystąpić w innej charakterystyce jazdy, niższa temp otoczenia, kąt pochylenia pojazdu podczas tankowania, wadliwość wielozaworu. Czynników jest wiele. Sprawa byłaby inna gdyby różnica wynosiła powiedzmy 3L i zdarzyło się to po kilku tankowaniach z uwzględnieniem kilku stacji lpg.
Tankuję na zazwyczaj jednej stacji. Zwróciłem na to uwagę bo nastąpiło to poprostu skokowo i zauważalnie i obstaję raczej przy litrze.
> przy litrze.
Ale to nadal żadna różnica tak jak zauważył sztywny13 smile.gif Przypomina mi to jak zakładałem instalkę i przyjechał do gazowników pan na regulację, powiedział, że coś jest nie tak bo przed zimą robił na butli 350 km a w zimie tylko 320, więc chyba coś z instalką jest nie tak biglaugh.gif
> Ale to nadal żadna różnica tak jak zauważył sztywny13 Przypomina mi
> jest nie tak
TYlko mnie męczy to że to nastąpiło w Sierpniu i można powiedzieć skokowo, i dlatego mnie to nurtuje.
Spróbuj zmienić stację i zobacz jak będzie smile.gif Może na tej ulubionej i sprawdzonej coś kombinują/kombinowali zlosnik.gif
> Spróbuj zmienić stację i zobacz jak będzie Może na tej ulubionej i
Podczas zmiany stacji (od dwóch tankowań bo pomyślałem tak samo) przy pierwszym tankowaniu było super jak kiedyś - mało weszło, za dwa dni jak podjechałem to znowu weszło więcej. A już się cieszyłem.
Mnie nurtuje ten skok od którego zaczą więcej palić, zmieniłem świece, filtry, byłem na regulacji - okazało się że wszystko dobrze. A on dalej swoje.
Niby to i tak mało, ale mnie zastanawia przyczyna tego wzrostu. Poprostu jestem tego typu kierowcą że u mnie w samochodzie wszystko musi być super.
