Nie dla nadgorliwych :P
Mam problem a nie posiadam za wiele czasu zeby skakać po wszystkich wątkach i szukać czy taki zonk juz ktoś miał. Przyszły pierwsze przymrozki (wystarczy -1) i już uniacz nie chodzi na benzynie. Odpali i momentalnie gaśnie. Na LPG chodzi normalnie. Nawet po zagrzaniu się i przełączeniu na benzynie nie ma mocy i gaśnie (wydaje się tez że nie łapią wszystkie baniaki) . Wcześniej takich cyrków nie było. Co to może być?? confused.gif
Woda w benzynie?
> Mam problem (wystarczy -1) i już uniacz nie chodzi na benzynie.
woda w paliwie? masz odcięcie pompy paliwowej przy gazie?
> Woda w benzynie?
Wooo zawsze tam lałem odkąd miałem ogarka zeby.GIF i nie było cyrków. Idzie to jakoś szybko sprawdzić?
Z tego co wiem to pompa sobie kica cały czas ale przyznam ze na 100% tego nie wiem (do mechaników nie należę 270751858-jezyk.gif) ale jeśli nie robią tego przy zakładaniu gazu to raczej pompa paliwa chodzi cały czas.
> Wooo zawsze tam lałem odkąd miałem ogarka i nie było cyrków. Idzie
kiedy ostatnio tankowałeś?
Hmm bodajże tydzień temu.
to albo kiepawe paliwo lub pompa siada
Tylko teraz jak to sprawdzić??
> Z tego co wiem to pompa sobie kica cały czas, ale jeśli nie robią
> czas.
OK, to jeszcze przyznaj się, jaki nalot ma twój bolid i kiedy ostatnio wymieniłeś filtr paliwa? bo może jest "zabetonowany", tak mi jeszcze do głowy przyszło... hmm.gif
A spróbuj przed zgaszeniem przełączyć na benzyne i troche przejechać, coby "komp" zapamiętał ustawienia do benzyny. Ja doświadczalnie do takich wniosków doszedłem, że jak gasze na gazie, to trzy - cztery razy zakaszle i zgaśnie zanim zapali na benzynie.
Czy pompa chodzi sprawdź przekręcając kluczyk - powinna zadziałać ok. 3-5 sekund (ciche brrr z tyłu auta)
ja? ale dlaczego ja? hmm.gifhehe.gif i jeżdżę przez 100% czasu na benzynie, nie mam gazu...
> ja? ale dlaczego ja? i jeżdżę przez 100% czasu na benzynie, nie
> mam gazu...
Przełączę go na benzynę to pojedzie ale sie dławi albo gaśnie. Od paru dni tak mam jak sie przymrozki zaczęły.
Jak jest ciepły też? może woda w filtrze...
No ma około 80stopni i dziś mi świrował z taką temperaturą.
To starym partyzanckim sposobem proponuje wlać troche denaturatu do zbiornika smile.gif Wyeliminujemy problem wody.
> zbiornika Wyeliminujemy problem wody.
Żebym tam czegoś nie popsuł. Dla mnie to czarna magia
bez obaw - gorzej, niż masz, nie będzie. wlej 0,2 ~ 0,4l jagodzianki, to zwiąże ewentualną wodę występującą w układzie paliwowym. zaszkodzić - nie zaszkodzi, może pomoże... hmm.gif
Będzie potem chodził na tej mieszance? A i gdzie denaturat sprzedają zeby.GIF ?
Szukaj w w okolicznych sklepach z chemią gospodarczą icon_rolleyes.gif Chodzić, chodzi zeby.GIF Nawet lepiej niż na benzynie hahaha.gifhehe.gifzlosnik.gif Wiem, bo raz na pół zbiornika wlałem litr jagodowej na kościach hehe.gifzlosnik.gifgrinser006.gifok.gif
> Szukaj w w okolicznych sklepach z chemią gospodarczą Chodzić,
> chodzi Nawet lepiej niż na benzynie Wiem, bo raz na pół
> Tez tak mialem po jagodziance szedl jak burza
Mi zawsze po dluzszej jezdzie na gazie, potem na benzynie nie chce chodzic, szarpie albo nawet gasnie!
rotfl.gif jeździł i odpalał super, tylko jak zassał denata to szło się upić w kabienie hehe.gif oparami
