sterownik świec żarowych
Witam , ostatnio przy ujemnych temperaturach bravka cięzko odpala po nocy, później jest już dobrze. Podejrzenie padlo na świece żarowe ale sa dobre, kontrolka też nie sygnalizuje "błędów". Zrobiłem test i odłączyłem jedną świecę a później wszystkie i kontrolka świeci ciągle- nie miga. Czy tak powinno być, czy też kontrolka powinna migać? Niestety nie zdążyłem sprawdzić czy dochodzi napięcie na świece.
Zdecydowanie powinna mrugać .
Załącz sobie lampkę pod sufitem - jeśli świece są zasilane i sprawne , to po kilku sekundach od przekręcenia kluczyka na zimnym silniku lampka powinna zaświecić wyraźnie jaśniejszym światłem .
Jutro sprawdzę czy wszystkie świece dostają napięcie, a czy euroskanem da się sprawdzić układ podgrzewania i ewentualnie zmienić parametry?
> zmienić parametry?
Da się odczytać czy jest wydany sygnał z ECU na przekaźnik grzania świec - oczywiście zaraz po załączeniu zapłonu , poza tym powinien być zapamiętany albo nawet aktywny błąd od tego układu gdyby coś było nie tak .
No i wyglada,że świece są sprawne, sprawdziłem z lampką, po włączeniu zapłonu przygasa ale później nie widać aby świeciła jaśniej, na świece dochodzi zasilanie (sprawdzone miernikiem). Chyba przyczyną jest coś innego tylko ciekawe co, dodam iż samochód po uruchomieniu pracuje nie równo jakby nie na wszystkich "garach". Może ktoś ma pomysł co to? Czyżby wtryski?
> zapłonu przygasa
Przygasa bo włączasz parę ładnych odbiorników.
Bo te odbiorniki nadal działają.
> na
IMHO świece Ci nie działają.
Pozdrawiam BAS
Wszystko wygląda dobrze , faktycznie sterownik świec działa troszkę dziwnie, wszystkie świece mają taki sam opór, napięcie dochodzi na świece więc wszystko powinno być okey. Wykręcę jedną świecę i sprawdzę czy działa.
Powinny mieć poniżej 1 Ohma - tyle mają ?
Zachowaj ostrożność zarówno podczas wykręcania jak i podawania na nią zasilania , bo świeca nagrzewa się do poważnych temperatur wink.gif
Mają po 1,3 oma ,świece to D-power 36 może to jest przyczyna? Wiem ,że potrafią się dobrze nagrzać.
Ori mają ok. 0.7 .
A uwzględniłeś rezystancję samych przewodów do miernika ?
