Światła mijania nie działają proszę pilnie o pomoc
witam
niedziałają światła mijania tylko.długie i postojowe działają czego wina podobno jakiejś kostki gdzie tego szukać??
bardzo prosze o pomoc bo nie mogę bez świateł jeżdzić
> witam
tu masz kostkę w H4, sprawdź czy nie jest stopiona, czy jest napięcie na kablu (szary lub szaro/czarny) świateł mijania, jeżeli nie tu to problem może leżeć w przełączniku zespolonym bo obie lampy mają oddzielne bezpieczniki
> sprawdź bezpieczniki i przekaźniki świateł
w mk1 nie ma przekaźnika świateł
dziekuje za szybką reakcje. Mam żarówki H1, bezpieczniki całe.Zauwazyłem ze postojowe tez nie działają ale jak dam wajche do siebie zeby zaswiecic długimi to zaczynają działać postojowe niestety mijania nadal nie działają.Proszę pilnie o rade wymieniać trzeba cały zespół pod kierownicą czy da się coś innego zrobić na własną ręke??
na wszelki wypadek sprawdź wszystkie bezpieczniki, ja też mam H1 i kiedyś nie działała prawa żarówka mijania, a jej bezpiecznik był w porządku; natomiast był spalony całkiem inny bezpiecznik tj. ogrzewania tylnej szyby, po jego wymianie wszystko działało
zauwazyłem ze jak przełaczam miedzy swiatłami pozycyjnymi a mijania to nagle zaswieca sie kontrolka poduszki...
co to moze znaczyc??
taśma poduszki jest pod przełącznikiem zespolonym i wygląda na to że to w nim jest jakieś zwarcie ścieżek, musisz jechać do elektryka lub kupić inny przełącznik
Pewny jestes cfaniaczek.gif. Sam wylacznik dlugo by nie wytrzymal gdyby przez niego poplynal prad w okolicach 10A. Nawet w maluchu sa przekazniki, bo bez nich wypalaly sie wylaczniki smirk.gif
> Pewny jestes . Sam wylacznik dlugo by nie wytrzymal gdyby przez
A tu się z nim zgodzę, w Mk1 prąd leci prosto z "pająka" pod kierownicą na lampy - dlatego często topią się kostki świateł i dlatego też dobrym pomysłem jest zainstalowanie przekaźników
Powiem Ci z wlasnego doswiadczenia, ze sposob zalaczania raczej nie ma nic wspolnego z kostkami na drugim koncu przewodu. Przypuszczam, ze kostki to oddzielny problem. Pewnie TTTM i to jest jakas ich wada hmm.gif.
Ale dziwi mnie to, ze niby nie ma przekaznika. A moze jest jakis wbudowany w zestaw przelacznikow?? Trzeba by popatrzyc na schemacie. Jak ktos ma, to moze niech zamiesci.
dlatego ja dołożyłem sobie sam przekaźniki coby pająk wytrzymał dłużej bo już mam drugi
> jest jakas ich wada .
Ale poważnie nie ma, sam dokładałem przekaźniki, zresztą jak większość średnio zaawansowanych technicznie hehe.gif
icon_eek.gif No to w tym wypadku Fiat dal d... na tak prostej sprawie sick.gif. Moze szukali jakis oszczednosci hehe.gif
Ale za to chyba jest jeden plus, swiatla gasna przy odpalaniu auta.
> No to w tym wypadku Fiat dal d... na tak prostej sprawie . Moze
ok już problem naprawiony winny był bezpiecznik tylko teraz nie pamietam który dokładnie ale był 10A wymieniłem go i na razie światła działaja ufff.Nie wiem jak go mogłem pominąc bo sprawdzałem wszystkie... ale sprawdziłem jeszcze raz wszystkie i jednak to był bezpiecznik.Dziękuje bardzo za szybka reakcje jeszcze raz.
pozdrawiam
czyli podobnie jak u mnie, dziwi mnie tylko jedno; jak bezpiecznik od całkiem innych odbiorników może być winny brakowi świateł, które mają swoje własne bezpieczniki
A kolega jakiej mocy używa żaróweczek, dedykowane czy silniejsze?
ale ogólnie w MKI pada to <<<KLIK>>> do wymiany cały przełącznik zespolony.
szukaj na szrotach do 100 zł, bo w ASO to wydatek ponad 400zł
