Astra G 1.7 dti - 3 sekundy po odpaleniu gasnie.
Jak w temacie. Odpala z kopa i po 3 sek gasnie. W czym moze byc problem??? Immo? sterownik pompy ?
w pozycji zaplon pulsuje kontrolka serwisowa
Odczytaj błędy metodą gazu i hamulca.
Przy błędzie immo powinien w ogóle nie odpalić, nawet na 3 sekundy.
Jestem teraz w Holandii, dla zonki po 15 minutowym postoju to sie stalo. Brat powiedzial o tej kontrolce. Temu jezdze stara fka a nie G gdyz regularnie cos pada....
Przyczyna byl immobilajzer. Zbyt salby aku spowodowal blad w immo.Zonka nie znalazla karty immo, takze elektryk samochodowy wzial 200zl za usluge.
Podbijam w góre temat. Czy w 1.7 dti z 2001 roku mozna odczytac bledy bez komputera? jesli tak to jak ?
W jaki sposob? szukam ale znaleźc nie moge.
o ile się nie mylę to w taki:
gaz i hamulec w podłogę i włączyć zapłon (bez odpalania!)
> Nad tabelką.
Wymigane
0602 Wewnętrzny moduł kontroli sterownika - błąd w programie
Co to za blad? gdzie on siedzi w jakim sterowniku ?
Błąd P0602 ma trzy warianty:
1. P0602 Błąd w programowaniu modułu sterującego
2. P0602 Nie zaprogramowany Numer Identyfikacyjny Pojazdu
3. P0602 Wariant konfiguracji nie zaprogramowany
Usterka ogólnie dotyczy problemu w sofcie sterownika.
Aby dokładnie zdiagnozować problem trzeba podłączyć auto pod diagnoskop, bo jeśli błąd P0602 występuje w dwóch lub trzech postaciach łącznie to wymagane będzie ponowne zaprogramowanie sterownika silnika.
Problem może również leżeć w braku dobrego styku w złączu sterownika silnika lub samym sterowniku (zimne luty itd).
