Zimowy problem - fiat cc 1.2
Odpalam samochód w temperaturze minusowej, odpala ok, ale pochodzi 30 sekund i gaśnie.
Odpalam ponownie -chodzi 30 i gaśnie.
Gdy wózek się trochę nagrzeje, już nie gaśnie, ale podczas jazdy czasami zapala się kontrolka wtrysku, na kilka sekund, i wtedy gdy się zapala, wózek przerywa, potem znowu jest ok, znowu przerywa i tak do czasu, gdy samochód się nagrzeje tak jak trzeba ok.gif - potem jest już - jedzie się malinowo zlosnik.gif
Z czego mogą wynikać te problemy? Dzieją się tylko na mrozie, podczas temperatur dodatnich jest bezproblemowo.
być może masz za gęsty olej w skrzyni i jak puścisz sprzęgło to skrzynia stawia b. duzy opór. Jak się rozgrzeje to olej się nieco rozrzedza
> sekund i gaśnie.
> trzeba - potem jest już - jedzie się malinowo
> Macie jakieś pomysły?
Odczytać błędy i będzie wiadomo który czujnik niedomaga - temp. czy położenia wału.
Moze cos jest z czujnikiem temp cieczy chlodzacej ?
Np komp mysli , ze auto jest cieple , daje mniejsza dawake paliwa i przez to gasnie .
Ale to tylko jeden z pomyslow czlowieka bez doswiadczenia
> położenia wału.
W sensie podpiąć komputer pod euroscan, ja?
> przez to gasnie .
> nieco rozrzedza
Nie widzę związku z gaśnięciem wózka stojącego na mrozie, po 30 sekundach oslabiony.gif
> ja
> bez tego można gdybać co niedomaga
> jeśli błedy zapisały się, to wtedy albo dany czujnik albo złączki i
> kable do niego
Gdzie można tak się przebadać i ile to kosztuje?
> szukaj kącikowicza który ma euroscana
> będzie najtaniej
> zeton kiedyś miał
> sekundach
a te 30sek. to ze stoperem w ręku, za kazdym razem równo 30?
A związek jest taki, ze jak miałem Seicento 1.1 to przy minus 15 przy odpalaniu rano jak trzymałem sprzęgło wcisniete to było ok, ale jak puscilem to skrzynia poczatkowo dawała taki opór, ze czuć było jak silnik się w tym czasie obciąża, kilka razy pamiętam, ze mi zgasł. A było to bezposrednio po tym jak wlałem gęstszy olej do skrzyni, niz był fabrycznie. Dzien wczesniej, przed wymianą, na fabrycznym, rzadszym oleju nie bylo takich jaj.
Pytałes o mozliwe przycyzny, podałem co było u mnie.
> wymianą, na fabrycznym, zadszym oleju nie bylo takich jaj.
Ja odpalam bez sprzęgła, odpala dobrze, ale potem gaśnie, aż się nie nagrzeje oslabiony.gif
> Nie, raz 30, raz 20, ale mniej więcej ten rząd wielkości
> nagrzeje
a jak wyglądają świece i przewody WN? Moze cos z zapłonem nie gra i komp wywala błedy
> komp wywala błedy
> Świece i przewody ngk, nowe
> Problem tego typu pojawia się tylko w zimę, na mrozie w sensie
> parownik LPG zamarzniety?
w takim razie przychylam się do wczesniejszych wypowiedzi - prawdopodobnie któryś z czujników temp. świruje
> Może być namiar warszawski bądź okoliczny
Popytaj na BBM i CM.
Pozdrawiam BAS
ja bym popsikał jeszcze w kostki i złączki WD40, może któraś nie styka lub zaśniedziała. zwłaszcza od silniczka krokowego, który jest od wolnych obrotów. hmm.gif
