Cykanie wycieraczek
Witam , mam problem z wycieraczkami a własciwie to nie problem ale robi sie denerwujące grinser006.gif a chodzi o to, że jak auto stoi na zimnie po przekreceniu stacyjki włącza sie jakies dziwne cykanie dochodzi ono z silnika wycieraczek przednich , jak wycieraczki są włączone cykanie ustaje natomiast jak sie je wyłączy to zachwile cykanie powroci confused.gif dodam ze nie za kazdym razem tak jest
ktos juz miał podobny problem ?? auto to CC
edit: pozwoliłem sobie na edit bo aż mnie oczy rozbolały
mialem cos takiego ze 2 lata temu.
pojawilo sie ze 2x, ale pamietam, ze puknalem w trzpienie na ktorych sa osadzone ramiona wycieraczek i pomoglo - do dzis nie ma problemu.
cos mi sie zdaje, ze to jednak jest wina tego kolka ze sciezkami po ktorym jezdza szczotki przelaczajace ruch wycieraczki. to ktore jak sie zabrudzi, to przestaja dzialac wycieraczki na niskich obrotach, tylko na wysokim biegu/czestotliwosci.
czasem własnie tez nie startują z pierwszego biegu tak ze to najprawdopodobniej bendzie to co mówisz
to jest wszystko rozbieralne i do wyczyszczenia ?
ten element o ktorym mowa jest kolo przekladni silnik/ramiona wycieraczek i da sie wyczyscic, ale jest duza szansa, ze jak juz mas ztakie objawy, to siezki sie wypalily i tak czy siak szczotka nie bedzie miala kontaktu, wiec bedzie do wymiany ten element. moze da sie zdrutowac sprytnie, a moze cza bedzie wymienic ten element. nie wiem czy da sie to kupic osobno. raczej watpie...
> raczej watpie...
objawy pojawiaja sie co zime a w lecie jest ok i ani razu nie zacyka pewnie z 4 lata juz z tym jezdze tak ze to podejzewam ze nie wypalenie sciezek
na poczatek sproboje to WD'ekiem jakos zapsikac zobaczymy jak dalej bendzie
u mnie jest to samo ale w sc... w każdą zimę... teraz też się zaczęło rant.gif
nawet kiedy siedzę na miejscu pasażera cholernie mnie to denerwuje. crazy.gif
Mój sposób to po prostu włączenie wycieraczek na trochę dłużej i samo przechodzi do czasu następnego cykania... pad.gif
obojgu Wam radze to naprawic poki mozecie dojechac do mechanika/garazu, bo jak pieprznie, to na bank w nieodpowiednim momencie.
> momencie.
wystarczy popsikac wd40 trzpienie i ramiona wycieraczek pod osłoną nagrzewnicy. u mnie tak zrobilem i juz trzeci rok spokoj ok.gif
Musisz rozebrać przekładnie i wymienić lub przeczyścić taki okrągły
biały plastik ze ścieżkami.
> momencie.
To żeś teraz mnie nastraszył...
Od roku tak jeżdżę... ale teraz przede mną zimowy wyjazd w góry więc chyba muszę to jeszcze przed świętami zrobić... sick.gif
> od biedy załadujemy się w taczkę, tylko spalanie wyjdzie większe
> działa
> działa
> to ja też zastosuje
> a na cykanie linki od prędkościomierza coś macie?
a tak powaznie to kilka kropel oleju do pancerza i duzo smaru na slimak ok.gif
> wymienic
> slimak
była wymieniana 4 miesiące temu... i od tej wymiany ciągle cyka... w zasadzie to zdążyłam się już do tego przyzwyczaić wink.gif
> ale spróbójemy jutro tego twojego sposobu
moze zabardzo napieta jest kolo zegara sproboj ja troszke wepchac w strone silnika , no i nasmaruj zlosnik.gif
> wymienic
> slimak
widze ze kolega lubi wszystko smarowac i polewac wd zlosnik.gif ale to dobrze ok.gifskromny.gif
> widze ze kolega lubi wszystko smarowac i polewac wd ale to dobrze
Z tym "dobrze" w połączeniu z "WD" to bym był ostrozny
