Czy warto uszczelniać nagrzewnicę?
Czy warto uszczelniać nagrzewnicę i jeśli tak to płynem czy proszkiem bo słyszałem że są takie dwie możliwości.
Cieknie bo pod dywanikiem mam mokro od płynu chłodniczego a przewody całe i niepopękane także to raczej nie one.
Słyszałem też że jest ryzyko że jak się przedobrzy to cała nagrzewnica się przytka i wtedy wogóle będzie kicha.
Uszczelniać czy nie? i czym?
Nie wiem o jakim aucie mówisz. Lepiej wymienić, w bbm jest to dość proste.
Pozdrawiam BAS
> proste.
> Pozdrawiam BAS
czekałby mnie demont kokpitu + kolumny kierownicy - renault 19
Aha, w bbm wystarczy wymontować schowek i nagrzewnicę masz na wierzchu.
Pozdrawiam BAS
> lepiej jeździć z cieknącą?
lepiej naprawić ale na to trzeba mieć $$$ a ja nawet &&&/10 nie mam teraz wolnego do wydania
z drugiej strony nie chciałbym zepsuć bardziej niż teraz jest
Autko już wiekowe, przewody/otwory w bloku moga już być lekko zasyfiałe. Dorzucisz uszczelniacza, zapchasz, zagrzejesz i zatrzesz motor. Gadki o "wyszukiwaniu" przez preparat nieszczelnosci można postawić na półce z bajkami. ok.gif
Jak juz koledzy pisali zaklajstrujesz ukl. chlodniczy i dopiero bedzie gnoj...
Albo odlacz albo czeka Cie wyjmowanie - mimo wszystko nie ma tam chociaz z boku dojscia czy cos ?
Radzę jak inni
Nie uszczelniać tylko zwalać dechę i wymieniać.Te uszczelnianie to pic na wodę.Po za tym jeśli już dywanik mokry to musi konkretnie lać.U mnie pojawiało się jedynie tłuste kółko na szybie którego niczym nie mogłem zetrzeć.Ulokowane było dokładnie tam gdzie patrzysz jadąc na wprost. angryfire.gif W końcu wymieniłem sam w lutym w nieogrzewanym garażu.
wlej płynu, bezpieczniejszy jest od proszku .
moze się uda uszczelnić na jakiś czas.
Najwyżej się zapcha i nie będziesz miał ogrzewania, ale to musiałbyś mieć sporego pecha.
Tak czy owak spróbować mozesz.
> mieć sporego pecha.
A wiesz co sie zapcha? moze nie tylko nagrzewnica ale i chlodnica i inne miejsca ukladu chlodzenia.
Tutaj wlasnie jest ryzyko ze nie wiadomo jaki wplyw takie dzialanie niesie na reszte ukladu chlodzenia.
Wlewałem już kilkukrotnie do różnych aut (w większości takich 10lat+) i jakoś chłodnica ani nagrzewnica nie siadła. Oczywiście może się to zdarzyć, ale to trzeba mieć sporego pecha.
I większość z ludzi, ktorzy tak straszą przed wsypywaniem/wlewaniem, sami tego specyfiku nigdy nie używali i opieraja się tylko i wyłacznie na opiniach, które gdzieś, kiedyś usłyszeli.
Podsumowując: ryzyko jakieś jest i ja osobiście byłbym skłonny je podjąć. Jdnak rozumiem, że nie każdy się ze mną zgodzi ok.gif
> PZDR i wesouych
Są jeszcze preparaty nie zagęszczające a zwiększające napięcie powierzchniowe wody.
Np. Wynn's
Wiele osób stosuje i poleca.
Sypalem to do kadetta chlodnica dalej ciekla a jak potem rozbieralem silnik to fajnie wygladaly przewody od chlodzenia
Moj ojciec tak sobie uszczelnial nagrzewnice. Ze pozniej jak tylko na chwile stanal w korku to temperatura rosla niebezpiecznie a w srodku nigdy juz nie lecialo cieple powietrze.
Wiec mozna powiedziec ze ma 50% szans.
