Niska temperatura silnika
Witam wszystkich. W imieniu kupla mam zapytanko. Jaka może być przyczyna niedogrzanego silnika. Silnik nawet w korku nie ma wyższej temperatury jak do 1/3 wskaźnika a podczas jazdy nie dochodzi nawet do pierwszej kreski. Auto pracuje na dość wysokich obrotach tak jak by ssanie się nie wyłączało. Wentylator włącza się około 1/3 wskaźnika. Ogrzewanie zaczyna działać po przejechaniu ponad 10 kilometrów. Silnik 1,2 8 zaworów. Z góry dzięki za pomoc. Pozdrawiam
Termostat pada.
> Termostat pada.
nie pada, tylko PADŁ
jest na dużym obiegu, wiec silnik sie nigdy nie zagrzeje, na dodatek pali jak smok
moje cinquecento paliło 12/100 przy padniętym termostacie
OK wielkie dzięki podobnie miałem w punciaku ale chciałem się upewnić. Wielkie dzięki 20.GIF
u mnie wskazka temperatury też się nie podnosi wyżej jak na tym foto, jak pamiętam po przekroczeniu połowy włanczał się wentylator
no potwierdzam, mi deczko wyzej idzie wskazówka i wiatrak zaczyna swoje.
Gorzej miałem rok temu w puncie gdy nie wiedziałem ile ma stopni bo podobny wskaznik az się zagotował, a wiatrak ani drgnął
Mam tak jak u Ciebie, przy takim wskazaniu chodzi już wentyl. Normalnie w trakcie jazdy pokazuje mi ok. 1/4 albo nawet 1/5 wskaźnika smile.gif
> wskaźnika
czyli ten typ tak ma... Dziś padł aku, kurde nie mógł po świętach?
> pali jak smok
Dla upewnienia się:
Jazda normalna przy temperaturze na czerwono oznacza padnięty termostat?
Kolor zielony pokazuje gdzie się załącza wiatrak chłodnicy.
Termostat do wymiany zatem? Aha, i ten, spalanie noPb faktycznie mam jakieś ekstremalne, ale to moje odczucie jest, natomiast LPG jest w normie. Cytując klasyka: "wszystkie objawy pasują"?
> Dla upewnienia się:
> termostat?
Mam tak samo i termostat jest ok. Po prostu ten wskaźnik tak niektórym pokazuje. Zwróć uwagę czy masz spadek wskazówki w pewnym momencie przy nagrzewaniu się autka (powinna opaść spod miejsca gdzie włącza się wentylator do położenia niżej, przynajmniej u mnie to widać). No i zobacz czy wąż od termostatu do chłodnicy nie robi się ciepły od początku pracy silnika, jeżeli tak to termostat do wymiany.
Ruch wskazówki jest zdecydowany (w dół) przy schładzaniu wentylatorem.
> wentylatorem.
U mnie jak autko się rozgrzewa to dochodzi w okolice wł. wentylatora i przed włączeniem temp spada do takiej jak podałem, ale to w trakcie jazdy jest najbardziej widoczne. Powinieneś zaobserwować pierwszy spadek zanim włączy się wentylator.
