Audio. Tylna półka? Porady i Opinnie
Witam. Chce zrobić sobie z tylu cos z audio. Macie jakies sprawdzone zastosowanie. Np. Na polce bas po bokach w tweeter ?
> W tylnij pojce najlepiej zamontowac jakies owale lub basy
> Po bokach mozna montnac Cykacze slyszalem, ze ktos tak ma
pomysl moim zdaniem dupiaty...
lepiej zamontowac panele na przednie drzwi, na slupki tweetery jesli naprawde zalezy Ci na basie to zamontuj w bagazniku maly sub. natomiast jesli potrzebujesz bagaznik to proponuje w ostatecznosci glosniki 6x9 w tylna polke ale wykonana z MDF'u
Witam. Na początku powiem szczerze: nie jestem audiofilem, dlatego moja instalacja audio pewnie nie jest ( na pewno! nie jest profi) zrobiłem swoją instalację audio "na wyczucie". Poczatkowo miałem tylko dwa głośniki z przodu montowane w miejscach seryjnych + tweetery obok regulatorów lusterek do tego radyjko+CD SonyS1000. Grało bo grało ale jakoś "cienko". Potem dokupiłem na allegro głośniki 6x9 Sony Xplod . Zamontowałem w tylnej półce (robiona z płyty MDF-początkowo miałem w seryjnej ale były za duże drgania) i... różnica niesamowita (wiem że to nie tuba )ale dla mnie ok. Wymieniłem tylko potem wszystkie przewody głośnikowe na te z miedzi beztlenowej. I jak na razie jestem ok.
> Ja mam 6x9 w wycietych dziurach od polki i mi to wystarczy
> Nie wiem komy na tylnej polce plyta MDF??
U mnie w seryjnej pólce po zamontowaniu głośników 6x9 po pierwsze pólka trochę się ugięła (głośniki są dośc ciężkie) a po drugie występowały duże drgania co powodowało że odłsuch audio nawet dla mnie zupełnego laika był nie do przyjęcia. Zrobiłem półkę z MDF (jest sztywna i dość ciężka więc nie ma drgań), wykleiłem tkaniną welurową zamontowałem głośniki jest ok (jak dla mnie). Oczywiście nie twierdzę ze jest to idealne rozwiązanie, akurat u mnie się sprawdziło. Będę musiał tylko przełożyć przednie głośniki w panele drzwiowe
O w morde... chyba zrobie po swojemu. Każdy ma co innego ale dzieki IThankYou.gif
hmm.gifMoim zdaniem półka nie jest miejscem dla głośnika z dwóch względów:
Primo a) głośniki są zbyt ciężkie i łamią półkę, b) półka drży i przez to kijowo gra, c) widok głośnikow jest sygnałem dla złodziejaszka...
Due a) półka z MDF i montarz głośników od spodu rozwiązuje część problemów, ale półka jest ciężka i gną się te plastiki po bokach...
metodą prób i błędów doszedłem do wniosku, że rozsądnym rozwiązaniem jest montarz małych głośników po bokach w miejscach fabrycznych i wofer w bagażniku... Mile widziane są też twetery gdzieś z przodu samochodu. Moje są ukryte pod kratkami do nawiewu.
Pólke mozna zrobić ale tak żeby nie bylo widac glosników. A co do tweeterów w nawiewie dobry pomysł
> złodziejaszka...
> bokach...
Powiem szczerze że owszem pólka jest ciężka, ale właśnie taka ma być (nie ma wtedy drgań) i u mnie nie zauważyłem żeby gięły się plastiki (płyta MDF grubość chyba 16mm). początkowo chciałem ją przkręcić (śruby+nakrętki motylkowe żeby łatwo było zdemontować) ale zdecydowałem ostatecznie na pólkę podnoszoną (jak oryginalna). Każdy na pewno znajdzie jakieś optymalne rozwiązanie dla siebie - nie ma jednego syuper rozwiązania.
Jeśli chodzi o złodziejaszków to niestety albo trzeba przyciemnić szyby albo tak jak kolega wcześnij wspominał pókę zrobic tak żeby nie było widać głośników.
> glosniki typu 6x9
hmm.gif Co to znaczy glośniki 6X9? Mnie ten ciąg znaków kojarzy się z czymś zupełnie innym 270747800-sex.gif
> zupełnie innym
Glosniki 6x9
> zupełnie innym
Jesli dobrze kojarze tak okresla sie wszystkie glosniki jajowate (wybaczcie brak fachowych okreslen) o wymiarach 6'' x 9'' (szer x długośc)
> zupełnie innym
6x9 cali...
> Glosniki 6x9
waytogo.gif Myślałem, że chodzi o jakieś zmyślne urządzonka...
Wojtec ma racje glosniki w tylnej półce sa zbedne inwestuje sie w boczki w drzwi i saba do bagaznika najlepszy system do una ja mam w tylnej polce i saba w bagazniku i juz mysle jak sie pozbyc polki i zainwestowac w przednie drzwi polecam takie rozwiazanie
No tak panele...
Ale jezeli nie ma sie paneli to w pulce to jest dobre rozwiazanie zlosnik.gif
a dobre to jest ? skromny.gif A jak z montażem tych paneli ? trudny ?
> a dobre to jest ? A jak z montażem tych paneli ? trudny ?
Przosze bardzo Klik
> Przosze bardzo Klik
> Sam nie robilem to nie wiem czy trudno, ale panele sa Wypasione
tez mialem z MDF'u ale trudniej je formowac i sa znacznie ciezsze...
> chybalepiej zrobic z wlokna szkalnego i zywicy
hmm.gif Jeśli zdobyłbym dwie formy, to mogę ruszyć z produkcją seryjną. Mam dostęp do żywic i wprawę w lepieniu...
