Zimno-zapala ochoczo, ciepło-trzeba popiłować.
Pacjent to focus 1,6 z 2000r.
Od ok. 1,5 roku ma taką przypadłość, że zapala tym trudniej im jest cieplej na zewnątrz, albo ma ciepły silnik.
Przy temperaturze w okolicach +3C prawie nie ma problemów. Odrobinę jest cieplej i już trzeba piłować, a czasem podejść drugi raz, bo po załapaniu gaśnie.
Teraz mam -13C i zapala prawie od dotknięcia kluczyka. No, może ze dwa obroty sinika i od razu idzie równiutko bez żadnych szarpnięć.
Odkąd to wystąpiło byłem w kilku warsztatach (łącznie z ASO oink.gif). Wszędzie mi mówiono: pan zostawi zobaczymy co może być.
Nie zostawiałem bojąc się, że zapłacę za wymianę połowy silnika, a efektów może nie być.
Pod komputer był podpinany przy innej okazji - zero błędów.
Może wśród koleżeństwa trafi się ktoś, kto miał taką, lub podobną przypadłość i udało się ją usunąć?
Problemy nie zależą od np. wilgotności powietrza - na moje oko wyłącznie od temperatury.
Czujnik temperatury silnika na kompa? Na ciepłym go zalewa poprostu?
> Odkąd to wystąpiło byłem w kilku warsztatach (łącznie z ASO ).
hmm.gif Może zaznacz wyraźnie w zleceniu, że przed przystąpieniem do naprawy oczekujesz wyceny kosztów.
To mi też to wygląda, że mieszankę za bogatą na ciepłym dostaje.
... w stawianiu diagnozy niż warsztaty, które odwiedzałem.
Żaden nie chciał powiedzieć nawet co podejrzewa. Gdyby trafił się mechanik, który by powiedział wg mnie jest to i to. Pan zostawi wóz. Jeśli nie trafiłem poszukam dalej, aż usterkę usunę to pewnie bym na to poszedł. Gdy jednak fachowiec robi tajemniczą minę, to zaczynam podejrzewać, że nie wie nawet od czego zacząć.
Szkoda, że nie odezwał się jeszcze nikt, kto z taką przypadłością miał organoleptycznie do czynienia.
rozruch zależy tylko od temp zew czy od temp samego silnika?
... zapala tym trudniej im jest cieplej na zewnątrz, albo ma ciepły silnik. ...
> silnik. ...
czyli masz problem z rozruchem zimnego silnika także...
sprawdź czujnik temp wody i powietrza kolektorze...
najprościej to odłącz go przed rozruchem
U ojca w seicencie było podobnie na ciepłym nie chciał palićna zimnym od dotkniecia.Winny okazał sie jeden przewód idący do wtyczki czujnika położenia wału który nie zawsze miał styk.Teraz pali od dotkniecia bez wzgledu na temp ok.gif
