Brak światel
Cześć. Co to może być. Niedawno wymieniłem przełączniki od swiateł
bo sie niechcący zpsuł.
Ale tu wczoraj wsiadam do Unolota odpalam i co ? Brak świateł ani postojówek , krótkich i długich. Poprostu ciemność. co to może być?
> być?
posprawdzaj bezpieczniki i połaczenia które podłączałeś ...
> posprawdzaj bezpieczniki i połaczenia które podłączałeś ... Bezpieczniki sprawdzone i są oki a połączenia raczej tez
> być?
reszta gra oprócz swiateł? (dmuchawa i inne badziewia działają?)
To nie wina bezpiecznikow.
Ktoras z kostek musi nie stykac.
Tak. Nawet przeciwmgielne działa jak jest przełącznik w pozycji zapalonychy swiateł.
dałeś nowy czy używke?
> czyżby wyłącznik znowu padł
Kupiłem nówke.
I wcześniej jak padł włącznik to nie miałem tylko krótkich. A teraz kompletnie nic Ciemność Brak podświetlenia deski i przełącznikąw.
> Kupiłem nówke.
> przełącznikąw.
musisz wziąć miernik i przemierzyć przełącznik dokładnie
mnie to wyglada na ten przełącznik lub któraś kostka nie łączy
a po wymianie przełącznika to kolega wstawił przekaźniki do świateł ???
Moze znowu padł ???
> Moze znowu padł ???
> być?
> Może ktoś Tobie zajumał wszystkie żarówki
> Malo prawdopodobne...
> Moze znowu padł ???
Nie przekazników nie wstawiałem a zarówki miałem takie same jak i na tamtych satarych przełącznikach. Czyli 100 W.
> być?
A przy załączonej stacyjce i pociągnięciu przełącznika świateł do siebie długie Ci się świecą???
Nie nic mi sie nie swieci Tak jak piseałem wczesniej ani podswietlenia
zegarów przełącznikow kompletnie nic.Świeci sie tylko przeciwmgielne jak przełącznik od wiateł jest w pozycji zapalonej.
> podswietlenia
No to się poddaję, bardzo dziwne uszkodzenie. Z tego co piszesz to stacyjka jest OK (ale brak długich, tzw. flesza daje do myślenia), przełącznik świateł też (skoro dają się załączyć P/M). Chyba zostaje Ci miernik i szukanie po kolei.
Znalazlem przyczyne. Proscizna sciana.gif Ale ile sie przytym na wku....
> Znalazlem przyczyne. Proscizna Ale ile sie przytym na wku....
> No "fajnie" się sfajczyło
No pewnie fajnie . Tylko teraz jak do tego doszło oto jest pytanie.
Najprawdopodobniej nie było pełnego styku i iskrzyło
