Ile jest w całym układzie zaworków do spryskiwacza
Witajcie, jak w temacie, ile jest zaworków zwrotnych w układzie spryskiwacza, wiem że na 100% jest jeden pojedyńczy na tylnią czybę i jeden trójnik pod wygłuszeniem maski na przednią szybę, czy jest jeszcze gdzieś jakiś ukryty, bo mi właśnie leje z tego trójnika pod wygłuszeniem, czcę zakupić u gościa na Allegro i wszystkie na raz wymienić, jak ktoś przerabiał ten temat, proszę o poradę.Dzięki.
Nie masz innej roboty jak wymieniać sprawne zaworki. Padł trójnik- wymieniaj trójnik. W serwisie kupowałem za 5zł, brak kosztów przesyłki. Masz jeszcze jeden zaworek, w komorze silnika, do tylnej szyby.
  • 5 miesięcy później...
Temat stary, ale po co zakładać nowy skoro mam podobny problem...
Jak użyje spryskiwacza przedniej szyby to na tylną też trochę leje. Domyslam się, że chodzi o trójnik, chciałbym go wymienić. gdzie to kupić ? czy ten będzie ok:
http://www.allegro.pl/item1014360176_zawor_spryskiwacza_zwrotny_trojnik_zaworek.html ?
Gdzie znajduje się ten trójnik ? pod tym wygłuszeniem z maski ?
> Do wczoraj wszystko było ok
nie masz racji...
w przypadku twoich objawow stawialbym na pompke spryskiwacza
trojnik to nic innego jak zawor zwrotny przednich wycieraczek...
> nie masz racji...
o.. a jak to potwierdzić ? silniczek nie jest drogi, można go wymienić, ale jeśli jest sprawny to trochę szkoda.
Nie widzę na allegro nowych, ale używka może będzie sprawna. Domyślam się, że ja muszę kupić ten z 2 bolcami (przednia syzbka i tylna szyba):
http://www.allegro.pl/item1037460215_pompka_silniczek_do_spryskiwaczy_fiat_bravo.html
Wymiana chyba nie jest skomplikowana ? Nie umiem sobie przypomniec jak to wyglada pod maska, ale chyba od góry zbiornika idą jakieś kable do silniczka smile.gif
> trochę szkoda
coz napisac ...
mialem uszkodzony zaworek tylnych spryskow, potem przednich i nigdy nie bylo objawow przez ciebie opisanych...
jesli podczas wlaczania przednich 'popuszcza ' z tylu to na 99 procent wedlug mojej wiedzy pompka...<jest wspolna dla obu stron auta...prawdopodobnie zmienia sie tylko kierunek obrotow, lub jakis zawor kierunkowy..
> coz napisac ...
> opisanych...
> pompka...
W sumie masz racje. Zaworki zapobiegają tylko cofaniu się płynu.
Mógłbyś przeczytać mojego posta wyżej ? edytowałem go po Twojej odpowiedzi.
nie wiem jak jes w 1.6, nie pomoge...
u mnie do wszystkiego dostep jest utrudniony...
