problem z uruchomieniem brava
witam, mam problem z uruchomieniem samochodu, miałem słaby aku, który praktycznie wcale nie reagował, kupiłem nowy akumulator, samochód kręci ale nie chce zapalić, co byście obstawiali?
Miałem tak jak padł mi rozrusznik z przekładnią planetarną, założyłem jakiś regenerowany za 120zł bez przekładni planetarnej, kupiłem nowy akumulator, podłączyłem równolegle 2 inne akumulatory i pupa. Ostatecznie odpaliłem jak kuchenka elektryczna poleżała pod miską 40minut, ale było to po 3 dniach postoju przy -27*C. Teraz mam takie rozrusznik jak był fabrycznie w mojej marysi, czyli z przekładnią planetarną i odpala jak szalony przy dowolnie niskich temperaturach.
Pozdrawiam BAS
spróbuje później rozepchać samochód,mam nadzieje, że załapie, a idzie odwilż więc coś podziałam z tym..
Pchaj, pchaj, mój ojciec odpalając na hol zerwał pasek w temprze.
Jeśli masz olej niezbyt świeży, rozrusznik bez przekładni a temperatura bardzo niska to lepszym i bezpieczniejszym dla silnika rozwiązaniem będzie kuchenka elektryczna pod miską olejową.
Pozdrawiam BAS
raz trzeba mieć kuchenkę, a dwa elektyczność, samochód stoi 500m od bloku w którym mieszkam, szczerze nie widzę innego wyjscia jeśli potrzebuje samochód, wiem, że nie powinno się rozpychać na pych ale...
Obstawiam, że zalałeś silnik od kręcenia, plus kiepskie paliwo w tej temperaturze...
Wykręć świece i sprawdź czy mokre. Samostart w rękę i pali od kopyta... ok.gif
samostart to jakiś środek czy cuś, rozumiem ,że potrzebuje klucz do świec aby je odkręcić , a ja nie mam nic takiego..?
taki środek w sprayu...
to pożycz od sąsiada...
no niestety próba odpalenia na pych nic nie dała, nic nie reaguje, trzeba pewnie jakiegoś mechanika poszukać...
Patre czy jakby świece były zalane to rozumiem,ze na pych też by nie odpalił??
> odpalił??
Zimny i do tego zalany? To chyba tylko na holu byłby jakaś szansa... Mówię Ci... Weź samostart póki masz jeszcze dobry akumulator...
sam nic nie zdziałam, jutro przejdę się do mechanika, obczaiłem jakiś jest niedaleko, dzięki
p.s. jeśli świece zalane to wystarczy je wyjąć i przeczyścić, jaka procedura...?
samochód palił, w piątek z rana nie dał rady i od tego czasu unieruchomiony, na starym aku nic nie kręcił, dziś kupiłem nowy, kręci ,ale nie chce odpalić
obstawiał byś coś jeszcze?
to jak wóz pchałeś?
> procedura...?
wykręć wszystkie świece i zakręć rozrusznikiem... albo zastosuj samostart hehe.gif
> to jak wóz pchałeś?
> samostart
Ja proponuje hol, na bank zapali. Tez tak mialem rok temu. Krecilem, krecilem i zalalem swiece. Trzy razy je wykrecalem czyscilem, ladowalem akumulator i znow probowalem i dupa...
Dopiero na holu odpalil, przepalil benzyne i po sprawie.
> olejową.
> Pozdrawiam BAS
Moze jeszcze doradzicie zeby ognisko pod samochodem rozpalil.
Takie rady sa najlepsze.
A to, ze ktos nie umie ruszyc na holu to nie powod aby nie sprobowac.
Jestes w Warszawie?
Daj namiar. Podjade - wezmiemy na hol i odpali. W najgorszym razie pasek klinowy urwiemy, ale i tak nie ma roznicy bo samochod i tak Ci nie odpala.
puzon może znasz jakiegoś mechanika w Warszawie najlepiej Bielany-Marymont te okolice?
Ni cholery nie znam na Bielanach. Znam na Woli.
Ale mozemy sprobowac na hol Cie wziac jak chcesz. Np. dzisiaj po 22-giej.
pzdr
> Jestes w Warszawie?
Za pasek klinowy będziesz holować?
No wlasnie tez nie widzialem zwiazku, ale ktos tu napisal, ze urwal pasek - nie wiem jak - ale jak kto zdolny to moze i urwie.
Tak czy inaczej - ja po 22-giej jestem dostepny i w kazdej chwili moge pomoc.
pzdr
Ja pisałem o pasku, ale o pasku rozrządu.
Pozdrawiam BAS
puzon dzięki za propozycje dopiero zobaczyłem Twoje info, mam koło siebie mechanika, jutro się przejde i zobacze co powie, jak coś będe sie odzywał, pzdr
Złej osobie odpowiedziałeś.
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
Nie no, nie przesadzaj BAS - nie jestes taki zly :-)
P.S
dlaczego uwazasz, ze pasek rozrzadu mozna urwac?
Rozrusznik czy nawet hamowanie silnikiem to wbrew pozorom dość łagodne traktowanie paska. Natomiast strzelanie ze sprzęgła na holu już niekoniecznie.
Głównie opieram się na tym, że mojemu ojcu jakimś cudem pękł pasek przy odpalaniu na holu.
Pozdrawiam BAS
Też słyszałem opinie, że nie powinno sie odpalać samochodu na pych/na hol bo grozi to zerwaniem paska rozrządu, przejde sie do tego mechaniora, może uda się wstawić samochód do warsztatu, niech odmarznie, zobaczy te świeczki i coś zadziała, sam nic nie zrobię, dam znać jak sie skończyło, dzięki wszystkim!!
A kto mowi o gwaltownym puszczeniu sprzegla...
... wszystko plynnie i delikatnie:-)
Ale po co do mechanika?
Kup na stacji benzynowej klucz do swiec za 10 zlotych, poszukaj jakiegos parkingu podziemnego zeby Ci dupa nie przemarzla, wykrec swiece, oczysc, szczotka druciana potraktuj.
Przeczysc gwinty swiec i otworow w silniku, wkrec i sprobuj odpalic.
W drugim kroku sprawdzilbym cewke - czyli sprawdzilbym czy mam iskre na kazdej ze swiec po kolei.
Jesli nie bedzie iskry na ktorejs ze swiec to by znaczylo, ze albo przewod wysokiego napiecie masz do wymiany albo cewke :-)
Mechanik to ostatecznosc.
A z drugiej strony, jak Ci sie nie chce pieprzyc z tym samemu to faktycznie niech mechanik sie martwi :-)
Albo czujnik położenia wału(wtedy też nie ma iskry) albo bóg wie co jeszcze.
Pozdrawiam BAS
> jeszcze.
> Pozdrawiam BAS
Nie Bog wie co jeszcze - bo oprocz sprawdzenia iskry oczywiscie opornosc cewki jeszcze trzeba sprawdzic i wtedy sie wykluczy awaryjnosc cewki.
Hej, bravka już na chodzie, winne okazały się zużyte świece, świece wymienione, bravka śmiga...dziękuje wszystkim za pomoc i pzdr
to ile miały i co za marka?
nie wiem co za marka, a przebieg na nich to tak ok 25tys. km, fakt ,że mechanik mi powiedział, ze jakiś inny typ miałem wsadzony, widziałem je mocno czarne/wypalone były
Ide o zaklad, ze wcale nie wymienil swiec, tylko je wysuszyl i ewentualnie oczyscil.
I ile zaplaciles za wymiane swiec i jakie teraz niby Ci wstawil mechanik?
120 zł z wymiana zapłaciłem, a jakie wsadził to nie wiem, pokazywał mi stare, cholera wie, z tymi mechanikami nic nie wiadomo..
