Opel Astra II centralny zamek
Centralny zamek dzialal z pilota (z jednego z dwoch kluczykow) drzwi otworzyly sie normalnie lecz zamknac juz sie nie chialy - lampka w kluczyku mryga normalnie wiec bateria chyba ok - czy jest jakis przekaznik od centralnego zamka z pilota?? co sie moglo stac??
> stac??
a jak zamkniesz kluczykiem zamki to dalej mozna otworzyć je z pilota czy juz wszystko padło i otwieranie i zamykanie??
i otweranie i zamykanie nie dziala
Mialem to samo,odlutowala sie stopka pojemniczka gdzie miesci sie bateria,tzw,zimnt lut.Moze to u Ciebie tez?
A drugi pilot działa ok?
Jeśli tak lub masz tylko jeden pilot, to w tym niedziałającym popraw luty przy stykach baterii, jeśli nie masz w tym doświadczenia to każdy elektronik zrobi Ci to za przysłowiowe piwo.
Po tej operacji zaprogramuj pilot w aucie. W ciągu 30 sekund od włączenia zapłonu, naciśnij na pilocie przycisk zamykania lub otwierania. Potwierdzenie zaprogramowania to zamknięcie/otwarcie zamków.
> zamków.
Dzieki - zrobilem jak radziles. Najpierw rozebralem kluczyk przeczysiclem styki tzw. Federkontaktem z Wurtha zlozylem - zaprogramowalem wedlug wskazan i smiga smile.gif dzieki
