Serafina 2.2 Si - zamki, lusterko i coś jeszcze.
Pacjentka to Reanault Safrane 2.2Si.
Przed zimą, kiedy chciałem otworzyć drzwi kluczykiem, okazało się, że i od strony kierowcy i do strony pasażera nie da się tego zrobić. Od strony kierowcy nie dało się włożyć kluczyka, a od strony pasażera - kręci się wkoło. Ten zamek od strony pasażera wiedziałem, że nie działa. Zdziwiło m nie to że nie działa też ten od kierowcy. Zawiozłem pojazd do mechanika, a ten mi mówi, że dziwna sprawa, bo jeśli się coś popsuło to i tak nie ma w drzwiach śladu po tym. Mam więc samochód na "full centralu" - do momentu aż akumulator całkiem nie padnie :/
No i teraz mam pytanie. Znajomy pracuje na szrocie. Safranów tam nie widział. Czy zamek z jakiegoś innego renaulta tam zapasuje? Mechanik mi mówił, ze musi być taka sama klamka jak w moim. Co za auta mają takie?
I przy okazji. Czy jest jakieś autko z takim samym lewym lusterkiem i lewym światłem przeciwmgielnym jak w safrane?
A może znacie jakąś stronę, gdzie jak wpiszę np "lusterko safrane" to mi wyskoczy "takie lusterko ma też:.....".
Dzięki za pomoc.
> za auta mają takie?
> Dzięki za pomoc.
Co do wkładek - mam lagune i jest dokładnie to samo. Z tym że u mnie od pasażera stanęła. Od kierowcy kręci się wkoło. Naprawiane w marcu. Dobra wiadomość to taka że porządny fachowiec od zamków zrobi Ci to "od ręki" pod kluczyk - chcąc naprawić nie kupujesz nic. Zła to taka, że to i tak padnie i większość renówek szczególnie starszych jakie znam (Safi, kilka Lag, Megane 1Ph1, R19) mają ten sam problem cyklicznie mniej więcej co drugą zimę.
Co do halogenów - Safi Ph1 ma takie same jak Laga1 Ph1, R19 Ph2, Megi 1 Ph1.
Co do lusterka - chyba musisz szukać też od Safi ZTCW...
EDIT:
1.co do halogenów - widzę ze trzy różne typy patrząc na zdjęcia - tu jest nieco bardziej trudno niż myślałem.
2. Ten zamek, który sie kręci - jeśli masz duzo cierpliwości i chęci możesz próbować "wyczuć" moment w którym kluczyk "łapie" - mi się to czasem udaje 270751858-jezyk.gif
> nic.
Aha i jako, że ktoś wyżej chciał żeby się przyjrzeć innej serafinie, przypomniało mi się, że haka przedniego nie mam wink.gif. Z jakiego renault będzie on pasował?
> A ile taka przyjemność kosztuje? Tak pi razy oko
> przypomniało mi się, że haka przedniego nie mam . Z jakiego
Przedni hak?
prawdopodobnie pasuje od innych - wkręcany
Za naprawę prawej i lewej zapłaciłem sto około roku temu.
Z każdego z wkręcanym - element jest uniwersalny. Jak coś mam dwa takowe ale ta końcówka dość ciężka, więc wysyłka droga, jak coś wal na PM.
Tak mi się wspomniało. A gdzie jest termistor, ten który pokazuje temp na zewnątrz? Pokazuje mi w 95% przypadków temp o ok 15* większą niż jest w rzeczywistości.
Sprawdź czy nie masz pod spodem prawego lusterka takiego "dzyndzla" - tak jest w Lagunie. Jeśli tam nie ma szukałbym za zderzakiem gdzieś - tak jest np. w niektórych Oplach.
