Ogrzewanie w A G 2.0 DTH klimatronic
Usunąłem problem z nienagrzewającym się silnikiem ( pomogła wymiana termostatu), jednak drogi problem pozostał - otóż nawet jak wskazówka wskazuje 90 stopni, to z nawiewów leci letnie powietrze ( nawet jak ustawię na 28 stopni lub Hi). I teraz gdzie szukać przyczyny - nagrzewnica, klimatronic? Bo wydaje mi się, że jak silnik ma 90 stopni to powinno grzać porządnie ( w mojej poprzedniej A G i obecnej A H tak jest)
> jak
> powietrze
Zapowietrzona nagrzewnica? A czy jesteś pewien że kompresor klimy nie włącza się podczas grzania?
Nie wiem jak jest z klimatronikiem w A G, ale powinien być przycisk ECO, powinien on odłączyć sprężarkę - tzn. ustawić tryb nawiewu tylko z użyciem wentylatora.
> A Klima uruchomi się w ogóle na mrozie ?
Zależy czy ma czujnik temperatury czy bazuje tylko na ciśnieniu gazu w układzie - ale tak, są sposoby żeby odpalić ją na mrozie.
Ale jeśli ma coś zepsute to nie musi się zachowywać logicznie, prawda? zlosnik.gif
Wiem że można oszukać klimę aby ją włączyć ale standardowo ma zabezpieczenie zlosnik.gif
Mam włączone ECO. Nagrzewnica cgyba nie jest zapowietrzona. Takmmiałem przed wyminą płynu i teraz po wymianie... Mozę zasyfiona nagrzewnica (płyn nie był zmieniany od nowości, a auto z 2002)?
> zabezpieczenie
Tylko że jeśli włączymy grzanie, parownik ogrzeje się od ciepłego powietrza, a także gaz w nim. Ciśnienie w układzie wzrośnie i czujnik pozwoli włączyć klimę zlosnik.gif
Klimatronik może mieć jeszcze inne zabezpiecznia (czujnik temperatury), ale szczegółów nie znam niewiem.gif
Teraz mi przyszło do głowy że może sterownik klimy zgłupiał. Możliwe że źle ustawia strumienie powietrza i miesza gorące powietrze z zimnym.
Chyba się da go zresetować, ale zabij mnie, nie pamiętam jak.
> Może problem leży w zaworze nagrzewnicy ??? Tylko nie jestem pewny
> czy takie coś jest w G
Mialem ten sam problem co ty .Sprawdzilem zaworek na nagrzewnicy i okazało się że ASTRY W 2002 JUŻ GO NIE MAJĄ ,moja jest z końca roku robiona na 2003 .Musiałem tak jeździć od lata bo przy prędkościach powyżej 160 Astra się grzała .Kiedy nadszedł czas chłodu okazało się że temperatura silnika jest ok 90* C a nagrzewnica zimna .Okazało się że pompa wody miała uszkodzony wiatraczek (był pęknięty i się ślizgał na osi) -wymiana pompy załatwiła sprawę-teraz jest cieplutko w nogi tuptup.gif
Zauważyłem jeszcze jedno. Otóż pamiętam, że w Astrach z środkowych nawiewów zawsze lecziało chłodniejsze powietrze. Dzisiaj zauważyłem, że na szybę czy nogi dmucha cieplejszym, niż z bocznych.. Ale i tak uważam, że nie dmaucha tak ciepłym jak powinno..
> powinno..
Kadett E, Astra F, Vectra A, Omega A: ze srodkowych nawiewow zawsze leci sporo chlodniejsze powietrze (teoretycznie, w praktyce prawie zimne). Bylo na forum opisywane, jak "wylaczyc" zimne powietrze w srodkowych nawiewach przy pomocy gabki smile.gif
Wiem, ale u mnie leci chłodniejsze (od tych górnych/dolnych) też z bocznych
> bocznych
Moze sprawdz ciegla i klapki. W Climatroniku sa chyba silowniki, ale czy sterowane elektrycznie czy podcisnieniem, to nie wiem.
> prawie zimne)
W A-G leci ciepłe, natomiast temperatura jest zależna od położenia głównego strumienia powietrza, jeżeli dasz pozycję na szybę przednią i na nogi, ze środkowych leci chłodniejsze niż z pozostałych (w tym bocznych), jeżeli dasz inne pozycje leci równie ciepłe jak z innych, myślę że to coś konstrukcyjnie niedopracowane do końca z klapami mieszającymi,
brat
