franas85 Napisano 21 Grudnia 2009 Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2009 Witam forumowiczow!!!! Mam problem z samochodem. Przez jedna noc przy ok -10 potrafi rozladowac mi sie naladowany aku. Stad pytanie?? Ile powinno brac pradu radio samochodaowe na podtrzymaniu pamieci?? dzieki za pomoc. pozdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
hektor Napisano 21 Grudnia 2009 Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2009 > Witam forumowiczow!!!! > Mam problem z samochodem. > Przez jedna noc przy ok -10 potrafi rozladowac mi sie naladowany > aku. > Stad pytanie?? > Ile powinno brac pradu radio samochodaowe na podtrzymaniu pamieci?? > dzieki za pomoc. pozdr jakie radio (marka)? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
franas85 Napisano 21 Grudnia 2009 Autor Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2009 > jakie radio (marka)? praktycznie zadna, to db tronic chodzi mi o orietacyjna watrosc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lookazz Napisano 21 Grudnia 2009 Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2009 > Witam forumowiczow!!!! > Mam problem z samochodem. > Przez jedna noc przy ok -10 potrafi rozladowac mi sie naladowany > aku. > Stad pytanie?? > Ile powinno brac pradu radio samochodaowe na podtrzymaniu pamieci?? > dzieki za pomoc. pozdr znikoma akumulatory nigdy nie lubialy niskich temperatur, ja mam cala instalacje audio ze wzmacniaczem, duperelami i radiem alpine, ktore podobno żre prąd i co ? nigdy nie bylo problemow z odpaleniem, az do dnia gdy przyszlo -17, to co mam radio winic ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
franas85 Napisano 21 Grudnia 2009 Autor Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2009 > znikoma akumulatory nigdy nie lubialy niskich temperatur, ja mam > cala instalacje audio ze wzmacniaczem, duperelami i radiem > alpine, ktore podobno żre prąd i co ? nigdy nie bylo > problemow z odpaleniem, az do dnia gdy przyszlo -17, to co mam > radio winic ? ok tylko mi sytuacja pojawia sie drugi rok z rzędu, i to juz 3 akumulator.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lookazz Napisano 21 Grudnia 2009 Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2009 > ok tylko mi sytuacja pojawia sie drugi rok z rzędu, i to juz 3 > akumulator.... sprawdz pobór z radiem, odłacz radio, sprawdz jaki jest pobor bez radia, bedziesz wiedzial czy ono jest sprawca zamieszania a aku to nowe wkładałes czy takie co byly akurat pod reką ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
franas85 Napisano 21 Grudnia 2009 Autor Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2009 > sprawdz pobór z radiem, odłacz radio, sprawdz jaki jest pobor bez > radia, bedziesz wiedzial czy ono jest sprawca zamieszania > a aku to nowe wkładałes czy takie co byly akurat pod reką ? ale jaki ma byc pobor produ zebym mogl sie ukierunkowac??? aku wszystkie nowe byly... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
romb1 Napisano 22 Grudnia 2009 Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2009 a Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
romb1 Napisano 22 Grudnia 2009 Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2009 > pobór przy samochodzie które ma radio i alarm nie powinien > przekraczać 0.05A w przeciwnym razie albo radio albo coś na > "lewo"dostaje prąd,jednak skoro piszesz że sytuacja co roku się powtarza sprawdź sobie czy masz prawidłowe ładowanie bo być może winowajcą jest altek albo za duży akumulator-jednak tutaj ciężko Mi się wypowiadać bo nie wiem czy jest taki jak producent przewiduje a może właściciel przed tobą zamienił na większą, ale zbyt dużą pojemność Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
franas85 Napisano 22 Grudnia 2009 Autor Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2009 > > "lewo"dostaje prąd,jednak skoro piszesz że sytuacja co roku się > powtarza sprawdź sobie czy masz prawidłowe ładowanie bo być może > winowajcą jest altek albo za duży akumulator-jednak tutaj ciężko > Mi się wypowiadać bo nie wiem czy jest taki jak producent > przewiduje a może właściciel przed tobą zamienił na większą, ale > zbyt dużą pojemność z dziesiejszych pomiarow wynika za wszysko bierze ok 0,16 A. samo radio to 0,05, alarm 0.03. raszta to alarm, centralny zamek. prad ładowanie jest dobry czyli ok 14,4V a akumulator jest 35A, czyli taki jaki powinien byc. czy sa to dopuszczalne wyniki?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bergerac Napisano 22 Grudnia 2009 Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2009 > z dziesiejszych pomiarow wynika za wszysko bierze ok 0,16 A. > samo radio to 0,05, alarm 0.03. raszta to alarm, centralny zamek. > prad ładowanie jest dobry czyli ok 14,4V a akumulator jest 35A, > czyli taki jaki powinien byc. > czy sa to dopuszczalne wyniki?? raczej jest ok. Ale jeśli jeździsz na krótkich odcinkach to akumulator się nie zdąży naładować. Dodaj do tego zmniejszającą się sprawność w niskich temperaturach i katastrofa gotowa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
franas85 Napisano 22 Grudnia 2009 Autor Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2009 > raczej jest ok. Ale jeśli jeździsz na krótkich odcinkach to > akumulator się nie zdąży naładować. Dodaj do tego zmniejszającą > się sprawność w niskich temperaturach i katastrofa gotowa. ciekawe bo nadalem temat na innym forum i tam mi powiedzieli ze jest duzo duzo. temat Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wisior Napisano 22 Grudnia 2009 Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2009 > Witam forumowiczow!!!! > Mam problem z samochodem. > Przez jedna noc przy ok -10 potrafi rozladowac mi sie naladowany > aku. > Stad pytanie?? > Ile powinno brac pradu radio samochodaowe na podtrzymaniu pamieci?? > dzieki za pomoc. pozdr radio może brać 100-200mAh jeśli nie jest prawidłowo podłączone a auto jeśli z nim wszystko OK powinno pobierać 0,01 - 0,02 A max ! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
romb1 Napisano 23 Grudnia 2009 Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2009 radio musisz podpiąć pod stacyjkę..tylko pamięć pod aku.Jeśli tak masz to została Ci tylko jedna droga -> wyjmować pojedynczo bezpieczniki i sprawdzać pobór.Jeśli po wyjęciu któregoś tam pobur będzie normalny musisz sprawdzić w książce samochodu co jest podłączone pod dany bezpiecznik tym sposobem wyeliminujesz problem.pozdro i wesołych Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
hudrza Napisano 30 Grudnia 2009 Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2009 > Witam forumowiczow!!!! > Mam problem z samochodem. > Przez jedna noc przy ok -10 potrafi rozladowac mi sie naladowany > aku. > Stad pytanie?? > Ile powinno brac pradu radio samochodaowe na podtrzymaniu pamieci?? > dzieki za pomoc. pozdr Mierzyłem ostatnio w Pandzie - radio Alpine. Gdy radio było podłączone bezpośrednio pod aku - całkowity pobór prądu z aku przy wyłączonych wszystkich odbiornikach wynosił 80 mA (i po tygodniu nieużywania samochodu był problem z odpaleniem nawet jak nie było mrozów). Jak przełączyłem zasilanie, że bezpośrednio jest tylko podtrzymanie pamięci a reszta po stacyjce - pobór prądu zmniejszył się do 40 mA, czyli o połowę i teraz już nie mam problemów z odpaleniem auta. Niestety nie mierzyłem ile bierze samo radio. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pawel182 Napisano 30 Grudnia 2009 Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2009 W dokumentacji od radia powinny być podane wartości o które pytasz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
hektor Napisano 31 Grudnia 2009 Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2009 > Mierzyłem ostatnio w Pandzie - radio Alpine. > Gdy radio było podłączone bezpośrednio pod aku - całkowity pobór > prądu z aku przy wyłączonych wszystkich odbiornikach wynosił 80 > mA > (i po tygodniu nieużywania samochodu był problem z odpaleniem nawet > jak nie było mrozów). > Jak przełączyłem zasilanie, że bezpośrednio jest tylko podtrzymanie > pamięci a reszta po stacyjce - pobór prądu zmniejszył się do 40 > mA, > czyli o połowę i teraz już nie mam problemów z odpaleniem auta. > Niestety nie mierzyłem ile bierze samo radio. bardzo częsty przypadek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
