ODPOWIETRZANIE CHLODNICY
1Witam tu takie drobne pytanko po wymianie plynu odpowietrzac także chlodnice tam na tym malym pokretle na chlodnicy kolo wlewu i czekac az poleci plyn ? czy tylko nagrzewnice ?
1Czy ten odpowietrznik kolo wlewu do spryskiwaczy to odpowietrzenie chłodnicy w engine 0.9 lub seicento ?
3Czy bańki po płynie chłodniczym mozna napełniac od razu benzyną i 3mac w nim benzyne a puzniej spokojnie wlac do autka czy ten glokol zachodzi w jakas reakcje z benzyna i moglo by auto nawalać ?
nagrzewnice przy odkręconym korku chłodnicy
nie znam się na 899
> nawalać ?
Ja zawsze robie tak: wlać, jeździć, dolać.
A benzyny nie radze, plastiki z baniek mogą być "elektryzujące" i benzynka może zrobić "bum". Może, nie musi, ale ja bym nie ryzykował
Lubeee ryzyko nie no juz dawno 3małem bene w plastiku i bylo wszystko ok tylko czy nie bedzie reakcji glikol benzyna jak wleje do baku ?
A jak odpowietrzałem bez odkreconego korka chłodnicy to musze to powtórzyć jeśli obudwie gumu z nagrzewnicy sa cieple i leci mi cieple powietrze w autku ? czy przez nie odpow chlodnicy moze byc w niej gdzies puste tzn powietrze bo rozumiem ze powinien płyn lecieć z korka tak jak z nagrzew ? .
> Lubeee ryzyko
Zrewidujesz swoje poglady gdy staniesz w plomieniach razem z samochodem.
Bo jak wlewasz płyn to wcześniej ten mały koreczek powinieneś odkręcić i lać płyn aż wyleci tym małym koreczkiem ale nic się nie stało, po prostu pilnuj poziomu płynu i powinno być ok
tu nie pomoge niestety
> nawalać ?
no ja bym to radził przepłukać choćby nawet małą ilością beznyny
