przygasanie
jak nacisne hamulec to wyraznie przygasaja zegary oraz podswietlenie zegarka i wyswietlacza komputera pokladowego.
dodatkowo ostatnio zauwazylem, ze jak migacze pracuja, to podswietlenie zegarow takze przygasa (miga tak jak kierunki - slabo, ale jednak daje sie zauwazyc).
zachodze w glowe czemu tak sie dzieje?
jakies zwarcie jest gdzies or something?
ktos sie zetknal moze z czyms takim?
zachodzacy (w glowe)...
z elektryką to u mnie na bakier ale wydaje się,że to efekty braku dobrej masy ale gdzie to niewiem.gif albo spadek napięcia na którejś z kostek ok.gif
Mam dokładnie tą samą sytuacje i też nie wiem gdzie jest powód niewiem.gif Sprawdzałem już pomiarowo akuś czy czasami się nie rozładowuje i czy nie ma gdzieś zwarcia ale nic nie znalazłem.
Ale chętnie dołącze się do Twojego pytania i może ktoś nam pomoże waytogo.gif
> Narazie poprostu jeżdżę i staram się tym nie przejmować
tez sie nie przejmuje:)
mam wlasnie chwile czasu, kiedy to reszta domu oglada "taniec z gwiazdami" (bleeee sick.gif) a ja moge na necie posiedziec i postanowilem zapytac, bo mi sie przypomnialo...
> gwiazdami" (bleeee ) a ja moge na necie posiedziec i
> No to może ktoś nam pomoże w tym problemie
> A z ciekawości zapytam czy przerabiałeś może podświetlanie zegarów
ze niby na niebiesko?
a to nie, mam czerwone standardowe. nie ruszam nic. odkad malowalem konsole na srebrno, wyszlo co najmniej srednio, to se dalem spokoj z "tuningiem". chociaz mnie korci, szczerze powiem, jeszcze raz ja pomalowac, ale czasu brak.
Kiedys tak mialem w maluchu grinser006.gif jak byl akumulator stary albo niedoladowany i byly spadki napiecia. Spr u siebie sprawdzic aku i go doaldowac, ale mysle, ze raczej rozschodzi sie o jakas elektronike raczej hmm.gif
Rozkrec,oczysc posmaryj wazelinka ;zaróweczki papierkiem sciernym; kostki benzynką; uszczelke sylikonem i bedzie waytogo.gif
(pisana fotorelacja....trzeba zrobic 270635636-JUMP2.gif)
> Tylne lampy....swiatło stopu
> (pisana fotorelacja....trzeba zrobic )
No to jutro to przebadamy i wykonam gruntowne czyszczonko ok.gif Ciekawy jestem czy rzeczywiście to będzie przyczyna hmm.gif
> No to jutro to przebadamy i wykonam gruntowne czyszczonko Ciekawy
> Zrób zdjęcia bedzie dla innych
Zrób tak jak pisze CityMatic, ja też ostatnio miałem dyskoteke w tylnej lampie przeczyściłem preparatami kostki styki i jest ok, 3 miechy temu miałem z inną lampą jajca i okzało sie że kostki są posmarowane jakąś wazeliną, ta ze starosci chyba tak jakby sie rozpuściła i zalała całą kostkę w lampie w efekcie przy nacisnieciu stopu świweciły praktycznie wszystkie żarówki w kloszu wink.gif
> kloszu
No to jutro trzeba będzie zakasać rękawki i podziałać żeby na zimę było git waytogo.gif
> było git
> Przy okazji przeczyszcę klemy i bolce akusia oraz je przesmaruje
> możesz jeszcze sprawdzić poziom elektrolitu
> No niby to akuś bezobsługowy ale warto by było sprawdzić
no tak niby bezobsługowy, ja też mam taki, ale elektrolit i tak trza sprawdzać, ja ostatnio sprawdzałem i mam ok grinser006.gif
No to też postaram się sprawdzić czy nie ma sucho w gardziełku grinser006.gif
no i jak? cos wyszlo z tego?
  • 1 miesiąc później...
odswiezam watek bo jakby sie zjawisko nasililo.
na wolnych obrotach jak sie zamyka szybe to swiatla przygasaja (mialem okazje dzis sprawdzic wyjezdzajac z garazu rano), jak sie w korku wlaczy ogrzewanie tylnej szyby to tez letko przygasaja (widac, bo na tylku poprzedzajacego samochodu sie swiatla skupiaja).
alternator pomalu dziekuje za wspolprace i przelot 79tys?
czy moze wytarczyloby poczyscic przewody (koncowki), ktore ida tam sobie od niego?
> swiatla skupiaja).
> sobie od niego?
No i dobrze ze wróciłes do wątku
Winny jest akumulator przerabiałem to u siebie i u kilku innych kolegów(zaraz po odpaleniu zapotrzebowanie jest tak duże ze każdy dodatkowy odbiornik powoduje dosc duże spadki napiecia a tym samym przygasanie swiateł,kontrolek i wszystkiego innego wink.gifnajbardziej zauwazalne po odpaleniu i próbie zamkniecia okiej(już zamknietych)wymiana na nowy,doładowanie zródłem zewnetrznym poprawi sprawnosc akumulatora na jak długo??nie wiem ale przy małych przebiegach to jak widac typowy objaw niedoładowania wink.gif
> niedoładowania
hym, ok.
ale!
jak dziala silnik to chyba alternator pracuje i daje prund - tak czy nie?
i to wtedy z niego jest zasilany samochod czy tez czesciowo z niego a czesciowo z akumulatora (nadal, tak samo jak podczas odpalania...) ?
> odpalania...) ?
Altek pracuje na żarówki,wtryski i to wystarczy przy wolnych obrotach ale jak ytylko wzrosnie obcązenie to przygasa-hamowanie równa sie spadkowi obrotów(pezecież zwalniamy)praca na kuzie to samo waytogo.gif
> własnie tak
> Zresztą wystarczy "wykrecic" na 3k i tego efektu nie ma
> Podładuj aku to sam sie przekonasz
to czemu sie nie zapala kontrolka ładowania ze leci prad z akumulatora?
> własnie tak
to wporzo, dzieki za info.
myslalem, ze cos jest po prostu zjepsute :D
> akumulatora?
ta kontrolka chyba informuje o niedostatecznym ladowaniu akumulatora... (?)
> akumulatora?
Bo jest dobre ładowanie...kontrolka bierze sygnał z altka...jak za bardzo wezmiesz napiecie to uwierz..i ta sie zapali bo silnik zgasnie-testowane na załączeniu wszystkich mozliwych odpiorników łącznie z podgrzewaniem lusterek.......zgasł po włączeniu zapalniczki cfaniaczek.gif
> zapalniczki
silnik zgasilo az? tak bardzo alternator stawial opor podczas krecenia wirnika?
> krecenia wirnika?
Tak,bym nie pisał gdybym sie sam nie przekonał testowałem akumulator u siebie bo u mnie jest wiele "elektryki" no i mozna zapalic wszystkie zarówki z przod biglaugh.gifi zgasł silnik po obciązeniu go zapalniczką(robiłem to dwa razy wiec napewno
aku poszedł do reklamacji i o dziwo=przyjetej
w odpowiedzi "akumulator nie spełniał wymogów w zakresie stabilnosci pojemnosci przy zmiennym obciązeniu-wymienic na nowy pozbawiony wad "cos w tym stylu bo nie sposób mi zacytowac tego fachowcaskromny.gif,pismo otrzymał sklep, a kolega odebrał nowy
Testowałem też swoją centrę + (3 latka) i zachowuje sie podobnie jednak po przekroczeniu 2500 efekt nie wystepuje ,a przy max obciązeniu obroty falują jednak nie gasnie.
Po postoju ok 8 dni jednak muszę odpalac bez swiateł i ogrzewania szyby, a radio i wszystko gasnie crazy.gif
  • 1 rok później...
No dobra, oczyscilem styki i akumulator tez naladowany jest.
Nic sie nie zmienilo - przygasa dalej - rozumiem, ze tak ma byc?
(przypomnialo mi sie po "jakims czasie" hehe.gif)
> (przypomnialo mi sie po "jakims czasie" )
Tak nie ma byc !!
Ja mialem tak w maluchu grinser006.gif jak aku byl rozladowany/padniety, pomagala zazwyczaj zmiana aku, jezeli aku masz dobry to posprawdzaj alternator czy dobrze laduje hmm.gif
To odkręć i wyczyść jeszcze przewód masowy od akumulatora, tzn. odkręć go tam gdzie jest przykręcony do karoserii.
