kable
witam, kupilem w kwietniu kable WN Sentechy i już świecą. Psikałe WD40 - nic nie pomaga, na gazie strzela. Muszę je zareklamować (2 lata gwarancji), ale zastanawiam się czy nie można ich czymś wytrzeć, może nie są przebite, a wymagają tylko czyszczenia.
A co bylo powodem, ze wywaliles fabryczne Bosch'e... hmm.gif Widze, ze masz autko z 2001, ja mam z 1999 i fabryczne kable sprawuja sie dobrze (nie maja przebic)... ok.gif
czołem Sąsiad....dziwne..ja mam sentechy już ponad rok i się świetnie sprawują hmm.gif..jak jest gwarancja to reklamuj
> A co bylo powodem, ze wywaliles fabryczne Bosch'e... Widze, ze masz
zlamaly sie, raz jeden potem drugi kabel:(. nastepne mialem janmory i tez swiecily. teraz swieca mniej, ale na lpg juz sa problemy. juz sam nie wiem. w boschu nie ma takich jak w orginale, a w fiace.... wiadomo.
no i ja mam 120tys km.
Sa, sa... skromny.gif Komplet kabli Bosch'a do zaplonu bezstykowego (cewka w miejscu aparatu zaplonowego) kosztuje w sklepie firmowym (pytalem niedawno) 210 zeta... crazy.gif Nr katalogowy Bosch'a (taki podali mi w sklepie) to 0 356 912 841
> Sa, sa... Komplet kabli Bosch'a do zaplonu bezstykowego (cewka w
> (pytalem niedawno) 210 zeta... Nr katalogowy Bosch'a (taki
w takim razie nie bede oszczedzal wiecej. jade i zapytam
> Sa, sa... Komplet kabli Bosch'a do zaplonu bezstykowego (cewka w miejscu aparatu zaplonowego) kosztuje w sklepie firmowym (pytalem niedawno) 210 zeta... Nr katalogowy Bosch'a (taki podali mi w sklepie) to 0 356 912 841
Wczoraj pytałem w sklepie o kable i Pani mi pokazała przewody Bosch'a za 42zł yikes.gif jakoś nie chicałem wierzyć ale Pani twierdzi że są to orginalne przewody.
> za 42zł jakoś nie chicałem wierzyć ale Pani twierdzi że są to
> orginalne przewody.
A kolega przeczytal co napisalem... smirk.gifKomplet kabli Bosch'a do zaplonu bezstykowego (cewka w miejscu aparatu zaplonowego)... skromny.gif
> A kolega przeczytal co napisalem... Komplet kabli Bosch'a do
na stronie Boscha w cenniku jest 279.29 zł, teoretycznie jest to kabel LANCIA 156 C.046
Tez przed chwila sprawdzilem ta cene i faktycznie jest 279... frown.gif W katalogu Bosch'a te kable widnieja jako do Lanci Y10... Zapytaj w sklepie, cena w katalogu nie zawsze musi byc cena, ktora zaplacisz - mam nadzieje... skromny.gif
To jak żeś WD40 je popsikał to już napewno będą strzelać. WD40 nie nadaje się do elektryki tylko do odkręcania śrub i piszczących zawiasów. A przy elektryce powoduje przewodzenie materiałów normalnie nieprzewodzących.
no co ty? pracuje w energetyce, preparat powszechnie stosowany na złącza w stacjach energetycznych:)
A ja Ci mówię z własnego doświadczenia - plastiki zaczynają przewodzić. Od ponad 10 lat zajmuję się alarmami - jak klient spryska krańcówki WD40 to je ma do wymiany bo zaczynają przewodzić (do tego jeszcze trochę H2O i ......). A miałem kilka przypadków, że i kostki połączeniowe mi zaczynały robić się przwodnikiem. Dlatego do elektryki stosuję Kontakt Spray.
oki, poprubuje czyms innym. albo poprostu je dobrze wytre. po weekendzie bede reklamowal
Panowie podłanczam się pod wątek i mam pytanko...... jak można sprawdzić przewody czy nie mają przebicia??? jest jakis sposob?? boozing.gif
dotykaj je na całej długości
> jak nie bedą kopać to są dobre
> sam bedziesz wiedział który do wymiany
moje nie kopia, sprawdzalem. natomiast po wd40 zginely problemy z jazda na lpg. iskry jeszcze skacza, ale mniej.
P.S. Nie stosować w przypadku posiadania rozrusznika serca, bo mogą już nie odratować busted.gif
> Najlepiej mokrymi ręcami
> już nie odratować
w pracy mam napiecia rzedu 110kV - 400kV wiec te z przewodow zaplonowych to pestka:)
> już nie odratować
Ja raz w motocyklu sprawdziłem rencami czy iskra jest... zlosnik.gif .... i była zlosnik2.gif ale ratować mnie nie musieli busted.gif
> Elektryka prąd nie tyka
> ..tylko za dala napi****la
przynajmniej przed smiercia zatanczy:)
