Wymiana Łożyska
Czy łożysko z piastą stanowi jedną część czy są to osobne ?
Czy zbyt mocne dokręcenie przegubu do piasty może spowodować uszkodzenie łożyska ? smile.gif
> Witam
> Mógłbym prosić o jakiś manual wymiany łożyska ?
> Pozdrawiam i Wesołych Świąt
> jakbyś jeszcze napisał które łożysko
Nie myślałem że jest to jakaś różnica ale jakbym mógł prosić to przedniego i tylniego No w ostateczności przedniego smile.gif
Na tyle łozysko wystepuje jako intergralna część z piastą i bez problemu po odkręceniu jednej nakretki zamienia się starą na nową.
Z przodu jest łożysko dwurzedowe zamknięte wciskane w zwrotnice.
Dzięki zwłaszcza będę się kierował tym 3 podpunktem "tożysko piasty kota" grinser006.gif
> nową.
> Bez dostepu do prasy nawet nie podchodź
> Dobre imadlo i spokojnie sie wciska
wcisnąć łożysko to spoko... !
Ale ja na swoim imadle nie dałem rady wycisnąć starego łożyska... a dokładnie jego zewnętrznego pierścienia ze zwrotnicy tu mi musiała pomóc prasa hydrauliczna o nacisku 20 ton. A na moim imadle wyciskam tuleje z wahaczy przód i tył dość łatwo.
Generalnie przy wymianie łozyska przedniego w "domowym zaciszu" jesteśmy w stanie wyciąnąć piaste i ściągnąć z niej wewnętrzny pierścień łożyska.
A wyciśnięćie zewnętrznego pierścienia łożyska tylko na prasie i przy okacji na prasie nam składają juz kompletną zwrotnice.
