Kilka pytań nowego użytkownika Lacetti...
Witam wszystkich!
Dotychczas po sąsiedzku a teraz już jako nowy klubowicz mam kilka pytań.
W zasadzie chodzi o Nubirę III, 1,8 CDX, ale z tego co się zorientowałem (porównując oryginalną instrukcję z instrukcją Lacetti) to bliżej jej właśnie do niego niż do Nubiry II (mam nadzieję, że nikogo nie uraziłem takim zestawieniem).
Zauważyłem kilka ciekawostek i może koledzy odpowiedzą na pytania.
Kolejność przypadkowa:
1) Czy u Was też brak lampki podświetlenia schowka?
2) Podświetlenie wyłącznika blokady szyb elektrycznych i sterowania centralnego zamka - czy jest, być może mam spalone żarówki...
3) Czujnik temperatury zewnętrznej - przekłamania - zawyża - wystarczy na chwilę zatrzymać samochód i temperatura rośnie - czy tak jest (instrukcja coś mówi o 40 km/h dla odczytu, ale to też nic nie daje), czy można coś z tym zrobić?
4) Dioda przy korku zamykania drzwi kierowcy - do czego służy - u mnie nie działa.
5) Zawieszenie - czy jest bardo inne konstrukcyjnie niż w Nubira II - dość twarde - dla mnie ok, ale z ciekawości jak będe coś zmieniał o co pytać.
6) Radio fabryczne ze zmieniarką - jak wygląda wprowadzanie kodu i jak taki kod wygląda - mam papiery do radia i jest tam dużo różnych numerków.
7) Jak wygląda odłączanie akumulatora - jakieś problemy tzn. reset kompa, ECM, poduszki wariują, imobilizer itp. - czy tylko radio siada? Proszę o info.
8) Mam kluczyk zintegrowany z pilotem (sterowanie centralnym i bagażnikiem) - czy da się dorobić u nas drugi taki kluczyk z pilotem (ciekawe jaki koszt)?
9) Czy rozrząd różni się konstrukcyjnie od tego, który był w silniku 2,0, albo po prostu, kto robił rozrząd niech krótko napiszę jak to wygląda, może macie jakiś manual.
10) Klima - w jakiej temperaturze działa, czy jak jest za zimno ruszy, tzn. czy np. wiatraki się załączą i sprężarka, czy może nie da się włączyć?
11) Sprzęgło rozłącza dość szybko tzn. nie muszę dusić do samej podłogi, powiedziałbym, że w 60%-70% wciśnięcia pedału - dobrze to czy źle? Nie zauważyłem, żeby się ślizgało ale wolę zapytać. Wiadomo, że za głęboko to też nie dobrze, ale lepiej się upewnić. I jeszcze jedno - siłownik hydrauliczny wygląda na to, że schował się w obudowie skrzyni?
I jeszcze może koledzy znają sposób na zdjęcie z lakieru nalepki - chodzi o nalepkę PL (a pod nią pewnie D).
Z góry dzięki za odpowiedzi.
Pozdrawiam,
Griba
> Witam wszystkich!
> pytań.
Powinno być.
Jak wyżej. Ale często to nie są żarówki, ale styki.
To zupełnie inne silniki.
> nie da się włączyć?
W Dieslu klima w zimie działala, było to dodatkowe nagrzewanie.
Jest nawet w biedniejszych wewrsjach.
Sprawdzić czujnik, może ktoś przełożył w inne miejsce i łapie temp. od silnika.
> mnie nie działa.
Chyba podobne. McPerson z przodu i Dual Link z tyłu.
Czasem trzeba zastosować procedurę ustawiania przepustnicy.
Taki pewnie tylko w ASO - koszt pewnie duży.
TTTM, u mnie jest to samo, porowanie z tablicami meteo jest roznica 2 stopnie w gore
Dziala tylko z oryginalmnym alarmem zintegrowanym z centralnym zamkiem, ja przerobilem sam i u mnie juz dziala.
> mnie nie działa.
Daj proszę znaka na Priv jak się wpiąłeś w instalkę ze swoją centralką - też o tym myślę, będe pewnie montował alarm.
Pozdrawiam,
Griba
> od silnika.
Gdzie ten czujnik mniej więcej jest?
Na czym polega? Jak to się robi - jakiś manual?
A co radiem - kody trzeba wprowadzić? Jak one wyglądają i jak się je wpisuje?
> U mnie drugi kluczyk bez pilota na zapas
Tak samo u mnie. Jest kluczyk drugi zwykły.
Pozdrawiam,
Griba
Idle Learn Procedure
Whenever the battery cables, the engine control module (ECM), or the ECM fuse is disconnected or replaced, the following idle learn procedure must be performed:
Turn the ignition ON for 5 seconds.
Turn the ignition OFF for 5 seconds.
Start the engine in park/neutral.
Allow the engine to run until the engine coolant is above 185° F (85°C ).
Turn the A/C ON for 10 seconds, if equipped.
Turn the A/C OFF for 10 seconds, if equipped.
If the vehicle is equipped with an automatic transaxle, apply the parking brake. While pressing the brake pedal, place the transaxle in D (drive).
Turn the ignition OFF. The idle learn procedure is complete.
> Witam wszystkich!
Hej.
Lampka jest.
Nie świeci. Tylko guziki od szyb są podświetlane. Ciekawostka: jak zablokujesz szyby pasażerom to ich podświetlenie gaśnie.
U mnie po zatrzymaniu pokazuje tyle samo co podczas jazdy.
> mnie nie działa.
Działa niby tylko z fabrycznym alarmem. Ale ja mam fabryczny i nie działa bo alarm ma własną diodę gdzie indziej.
> różnych numerków.
Chyba nic nie wariuje. U mnie w ASO parę razy odłączali (przy montażu HandsFree) i nic nie ustawiali. Po prostu podłącali z powrotem i jazda.
Tak - w ASO. Koszt pewnie będzie zabójczy.
niewiem.gif Mam diesla.
> nie da się włączyć?
Nie włącza się poniżej 2st. na zewnątrz.
Dobrze.
> Na razie tyle - pewnie pytań będzie jeszcze kilka.
> Pozdrawiam,
> Griba
> Hej.
> Lampka jest.
U mnie dziura jest - będę muszał zamontować - tak zrobiłem w Lanosie.
Tak właśnie mam w NU II, też gaśnie, a tu pasażery mają jakieś takie ślepaki wstawione. Jako fan lampek czuje się zawiedziony. Eh... wink.gif
Dzięki za odpowiedzi, pozdrawiam,
Griba
Mam Lacetti z 2004 roku:
tak samo
tak samo
tak samo
> mnie nie działa.
tak samo
przeszukaj archiwum
> nie da się włączyć?
przy ujemnych temperaturach przy klimie automatycznej nie działa
> tak samo
> tak samo
> tak samo
> tak samo
> przeszukaj archiwum
Dzięki, pozdrawiam,
Griba
W kombi jest
W kombi jest i działa
Tak jest i to nie tylko w Chevrolecie
Działą tylko z alarmem
Chyba niema kodów, ale nie jestem poewien
U mnie nie było problemu
Koszt ok. 120-200 zł, a sam kluczyk bez pilota 35zł ale nie w aso
niewiem
w zimie muszisz poczekać aż silnik złapie troche temperatury
Tak jest
> Pozdrawiam,
> Griba
Kolego również bym poprsił na priva taką instrukcję jak się wpiąć. Dzięki :-)
> Dzięki :-)
Ja niestety po kilku probach wejscia w oryginalna instalacje podjalem decyzje o podlaczeniu dwoch nowych kabli, odpieciu diody od oryginalnego ukladu i podpiecie w jej miejsce sygnału diody od domontowanego alarmu. Niestety jak go kupowalem mial juz jedna kolo regulacji swiatel wiec teraz mam dwie.
Tak przy okazji jak ktos bedzie montowal alarm i bedzie chcial zamontowac diode w samochodzie chetnie zamienie sie na ta czesc deski rozdzielczej gdzie ja mam juz diode.
