Przednie siedzenie
Witam. Chciałem się zapytać forumowiczów czy można naprawić przednie siedzenie kierowcy. Niestety ale ostatnio pękło mi na 3/4 wysokości i nie wiem czy da się je naprawić czy będę zmuszony zakupić nowe. A drugie pytanie czy orientujecie się może ile nowe może kosztować.
Może warto na jakimś szrocie poszukać, bo nowego to wg. mnie nie ma sensu kupować!
Wszystko sie da naprawic! Rozbierasz fotel i spawasz...powinno byc
przynajmniej ja tak mialem...
rozbebeszyć i dac pospawać,ewentualnie wzmocnić
Da sie zespawac, bo swoje spawalem smile.gif jest w srodku stelaz metalowy. A nie lepiej kupic uzywany na szrocie?? Ja kupilem za 50 zeta nawet znalazlem z ta sama tapicerka yay.gif
> siedzenie kierowcy.
Witam po sąsiedzku.
Miałem UNO przez 11 lat i troszkę nim pojeżdziłem -221kkm
Fotela ze szrotów nie warto - też są podniszczone.
Wyjęcie bardzo proste chyba dwie śruby i na zewnątrz.
Następnie zdejmij tapicerkę - również jest to proste.
Jak masz zagłówek - wcześniej wyjmij, w oparciu pod tapicerką są takie dwie zawleczki.
Wciskasz je odblokowująd drut i wyciągasz.
Następnie do spawacza, za dychę popraw wszystkie uszkodzenia i masz fotel jak nowy.
JD
