Ustawienie mechanizmu wycieraczek przód.
Witam Was.
Niedaleki czas temu pisałem na forum o problemie z przednimi wycieraczkami w Brava, ilustrowałem problem itp. itd.
Wymieniłem silnik, wszystko złożylem, noi ... każda wycieraczka chodziła swoim życiem, pokombinowałem przy mechaniźmie, i jest zncznie lepiej, chodzą w tym samym kierunku, ale jeszcze nie tak jak powinny. To znaczy, najpierw opuszczają się lekko w doł i dopiero później smerfują w górę, zatem też i nie wracają do pozycji samego podszybia, tylko troszkę powyżej.
Sporo z tym kombinowałem, ale w końcu nie dałem rady.
Wiem w czym jest problem, co trzeba ustawiać, ale nie wiem jak to powinno być ustawione.
Czy może ktoś z Was podpowiedzieć, albo zilustrować jak powino wyglądać ustawienie mechanizmu wycieraczek względem silniczka?
Byłbym wdzięczny.
Pozdrawiam.
Ja ustawiałem tak żeby w pozycji wyjściowej cały mechanizm był ustawiony maksymalnie w prawo tzn tak aby zaczynając zamach nie było tego ruchu do dołu o którym piszesz.
Robiłem to w ten sposób, że przykręciłem jedną wycieraczkę na luźno, pióro miałem podniesione tak aby w razie złego ustawienia nie poszło za bartdzo w dół i obserwowałem.
> Witam Was.
Powiedz tylko, po co odkręcałeś "pająka" od osi przekładni?
Pisałem Patre nie raz, żeby tego nie robić. Teraz już wiesz dlaczego.
Pewnie żeby wymienić silnik...
Nie przypominam sobie żebyś udzielał mi takiej rady...
> wyglądać ustawienie mechanizmu wycieraczek względem silniczka? ...
Na wiki jest manual ze zdjęciami - patrzyłeś?
Przejęzyczenie - miało być "pisałem ja i pisał Patre"
Obawiam sie, ze nie da sie tego opisac.
To trzeba albo zobaczyc na zdjeciu - albo samemu dojsc jak to ma byc.
