Pojawiam się i znikam Engine Failure
Cześć
Kilkukrotnie zaobserwowałem wiadomość Egine Faiilure z ikonką klucza - zauważyłem również, że ma to miejsce na nagrzanym silniku przy gwałtownym przyspieszaniu ( choć nie zawsze ) jak na razie trzy przypadki w ciągu ok 10 dni. Trwa to bardzo krótko, usłyszę sygnał błędu, rzucę okiem na dechę i po sekundzie błąd znika.
Czy to zwiastun czegoś grubszego? Może zasyfiony na maxa EGR? Dorzucę jeszcze do wątku jedno zapytanie. Termometr - po wymianie aku na nowy z pokazuje wiosnę wink.gif 18 C choć na zewnątrz 0. confused.gif Jeżeli chodzi o engine failure to miałem nadzieję że nowy aku rozwiąże problem...
Ja się nie znam...ale może to zegary?
Moim zdaniem masz do czyszczenia i przeniesienia na obudowę akumulatora zawór overboost. Szczegółów poszukaj na forum.
Zapewne klasyczny notlauf - problemy z zaworem overoboost, kierownicami spręzarki lub podciśnieniem.
Pozdro
> Pozdro
Przeczyszczę i dam znać czy odpuściło
A mi się ten błąd pojawił w silniku benzynowym i zapaliła się ikonka. SERWIS?
Wczoraj dodatkowo ESP, ABS Failure
Pomocy
Akumulator jest od nowości auta czy to może być jego wina?
Moim zdaniem jak na zimny silnik rano to akumulator, a jeśli podczas jazdy to może ceka zapłonowa pada.
Aha.
Może wypisze co się dzieje:
- Światła mijania przygasają gdy ruszam albo cofam
- Świeci mi ikona silnika (nawet jak auto zagrzane)
- Auto tak jakby za dużo pali
- Odpala normalnie
- Czasami są falujące obrony
> Czy to coś poważnego
Złap się za miernik i sprawdź napięcie ładowania(ma być 13,8-14,4V).
Pozdrawiam BAS
Ja miałem podobne objawy. zapala mi są kontrolka sz silniczkiem i enigne failur. długo szukałem ale samemu nie byłem w stanie to znaleźć. więc pojechałem do magika z kompem fiatowskim. Ale do puki przy nim stałem to nie powiedział co jest. Jak zdecydowałem się zostawić auto wymacał uszkodzoną sondę lambdę tę pierwszą od silnika, bo są dwie. i ona podawała błędne dane do kompa a ten ustawiał mieszankę do tych głupot.
olewaj ten błąd, u mnie zawsze wyskakuje to zimą po dłuższym powolnym zimowym jeżdżeniu,wystarczy pare razy bryke przebutować żeby wypluć sadze i przechodzi.miałem to właśnie wczoraj ,engine failure dwa razy mi wyskoczyło , mocno sprzęta przbutowałem do 4tyś. obrotów na większości biegów i pomogło jak ręką odjął, przy powolnej jeździe kierownice turbawki się troszku zapiekają i taki jest objaw przeładowania,latem jak ostrzej jeżdże ten problem nie występuje
