michaelMPI Napisano 27 Grudnia 2009 Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2009 Witam, czy miał ktoś kompletne zawieszenie FK ze skróconymi amorami (ale nie gwint). Mi konkretnie chodzi o zawias do pandy: http://www.allegro.pl/item857105987_fiat_panda_2_zawieszenie_kpl_high_tec_35_40_mm_fk.html Ale w gruncie rzeczy zawieszenie pandy i SC jest dosyć podobne. Drugie pytanie o dystanse i tu FK ma najtańsze w różnych rozmiarach: http://www.fk-automotive.de/websale7/P%2...94fabd%2fmd5%7d Czym się różnią poszczególne systemy, i jakie dystanse polecacie tzn ile mm na stronę i czy tylko przód czy tył też. Felgi 14 alu na oponach 165/65 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ignac2004 Napisano 28 Grudnia 2009 Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2009 > ile mm na stronę i czy tylko przód czy tył też. > Felgi 14 alu na oponach 165/65 Im szerzej tym lepiej Tak na serio, to felga 14cali nie wiele mówi Ile szeroka? Jakie ET? I wtedy sobie policzysz czy trzeba dystans czy nie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
hellfire Napisano 28 Grudnia 2009 Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2009 > Czym się różnią poszczególne systemy, i jakie dystanse polecacie tzn > ile mm na stronę i czy tylko przód czy tył też. Jeżeli chcesz tym jeździć po ulicach, to dobrze radzę zachować równy rozstaw kół i szerokość opon z przodu i z tyłu. Inaczej jazda w koleinach będzie bardzo nieprzyjemna jak jedna z osi szybciej się będzie wyskakiwać albo wpadać w koleinę. Jak tylko do sportu, to do tyłu możesz wrzucić szerzej - po prostu z tyłu więcej się mieści i nie ma takiej walki z kierownicą jak przy za dużych dystansach z przodu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Morgan Napisano 28 Grudnia 2009 Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2009 zawieszenie jakie posiada panda, a zawieszenie jakie posiada seicento jest zupełnie inne. Nie wiem skąd wysunąłeś taki wniosek no ale trudno. Jeśli chodzi o założenie dystansu to powiem Ci tak, że do felgi 14 można założyć dystanse od 0 do Xcm. Musisz sprecyzować dokładniej do jakiej felgi to potrzebujesz i co zamierzasz przez to uzyskać. Podaj rozmiar felgi, jakie ma ET itd. Bez tego nie ruszymy w ogóle. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rejmi Napisano 28 Grudnia 2009 Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2009 > Witam, > czy miał ktoś kompletne zawieszenie FK ze skróconymi amorami a mnie swoja droga interesuje jak jest z trwaloscia takich zestawow zawieszen w czasie normalnej eksploatacji Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomek_don Napisano 28 Grudnia 2009 Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2009 > Witam, > czy miał ktoś kompletne zawieszenie FK ze skróconymi amorami (ale nie > gwint). Mi konkretnie chodzi o zawias do pandy: > http://www.allegro.pl/item857105987_fiat_panda_2_zawieszenie_kpl_high_tec_35_40_mm_fk.html do dieselka szukasz czy do bezyny > Ale w gruncie rzeczy zawieszenie pandy i SC jest dosyć podobne. koncpcja jest ta sama > Drugie pytanie o dystanse i tu FK ma najtańsze w różnych rozmiarach: > http://www.fk-automotive.de/websale7/P%2...94fabd%2fmd5%7d > Czym się różnią poszczególne systemy, i jakie dystanse polecacie tzn > ile mm na stronę i czy tylko przód czy tył też. > Felgi 14 alu na oponach 165/65 a et? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomek_don Napisano 28 Grudnia 2009 Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2009 > zawieszenie jakie posiada panda, a zawieszenie jakie posiada seicento > jest zupełnie inne. Nie wiem skąd wysunąłeś taki wniosek no ale > trudno. koncepcja jest ta sama > Jeśli chodzi o założenie dystansu to powiem Ci tak, że do felgi 14 > można założyć dystanse od 0 do Xcm. Musisz sprecyzować > dokładniej do jakiej felgi to potrzebujesz i co zamierzasz przez > to uzyskać. Podaj rozmiar felgi, jakie ma ET itd. Bez tego nie > ruszymy w ogóle. jakie et bedzie do pandy odpowienie przy szerokosci 7" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michaelMPI Napisano 3 Stycznia 2010 Autor Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2010 > do dieselka szukasz czy do bezyny Diesel > koncpcja jest ta sama > a et? No właśnie jakie jest ET fabrycznych 14 do pandy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dareek Napisano 3 Stycznia 2010 Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2010 > Diesel > No właśnie jakie jest ET fabrycznych 14 do pandy? ET 35 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomek_don Napisano 3 Stycznia 2010 Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2010 > Diesel to szukaj TYLKO PRZEZNACZONYCH DO DIESLA - bo te ktore sa do wszystkich wersjki silnikowych nie milo Cie zaskocza. Diesel jest spodo ciezszy przod siadzie bardzo-przez co bedzie pracowalo to bardzo kiepko, a tyl jakprzewidzial producent. > No właśnie jakie jest ET fabrycznych 14 do pandy? 14 fabryczne sa b. waskie- maja tylko 5 cali, a et jest chyba kolo 30 - nie pamietam- w kazdym bądz razie chowają sie kola pod auto i srednio sie to prezentuje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
