Znowu ogrzewanie
Wiem że temat ogrzewania był wielokrotnie poruszany
ale mem dziwna sprawę mianowicie nagrzewnica wymieniona na nowa oryginalną, węże wszystkie cieple tak jak trzeba czyli termostat ok
a w aucie leci letnie powietrze mimo że temp jest tak duża, że
wentylator chłodnicy się uruchamia
co może jeszcze być nie tak??
właśnie węże cieple nawet bym powiedział gorące
niestety dziś juz nie zdążyłem sprawdzić ale odpowietrzę jeszcze raz jutro
Podepnę się i spytam nie działa mi 1 i 2 bieg w nagrzewnicy co się stało ???Pacjent seicento
Jesli tylko dwa pierwsze biegi nie dzialaja a ostatni najszybszy dziala to kondensator (opornik) padl . Ale niech mnie fachury poprawia jak to dokladnie sie nazywa ok.gif
> ok
2 opcje:
a) zerwana/ źle ustawiona linka regulacji ciepło/zimno
b) w sc jest zawór regulacji obiegu płynu przez nagrzewnicę i mógł się spsuć i nie otwiera się co powoduje że płyn nie dociera do nagrzewnicy (u mnie tak było i dodatkowo przeciekał jeszcze)
> 2 opcje:
piszesz o tym zaworze na nagrzewnicy ?? raczej byłby ok bo był nowy z nagrzewnicą chyba że chodzi o innego
tak chodziło o ten zawór na nagrzewnicy właśnie ale skoro piszesz że masz nowy to ok, może problem z ustawieniem liniki ? Możesz przekręcić pokrętło na ciepło i zimno do końca i nie odskakuje? Jeśli tak to kolejny problem odpada...
właśnie sprawdziłem układ i odpowietrzony ok
właśnie dziś moja laska zauważyła że kierując pokrętło na zimno nie dochodzi do końca
> dochodzi do końca
jeśli nie dochodzi Ci do końca od strony zimnego to oznacza że zawór jest już otwarty "do końca" na zimne powietrze w zwiazku z czym przekręcając całkowicie pokrętło na ciepło nie otwierasz do końca przepływu przez nagrzewkę... a dużo brakuje??
od dzisiaj mam identyczny problem, może ktoś pomoże bo na maxa strasznie chuczy
> strasznie chuczy
odpowiedz na to pytanie zostala juz wyzej napisana
znajomemu jeszcze zepsul sie wlacznik niewiewu z takimi objawami. czesc za 18zl, ale nie do kupienia w ASO. wycofane ze sprzedazy - cza ze szrotu brac... sick.gif
ani to kondensator ani też opornik to zwykły termik.
Termik ma za zadanie ochronę zarówno rezystora jak i silnika - dla przypadków kiedy w położeniu max rezystancji ( najniższy bieg wentylatora) dojdzie np. do zablokowania osi silnika. Rezystor wtedy jest w stanie nagrzać się do "czerwoności" i zacząć topić plastiki wokół siebie, tak samo uzwojenie silnika.
U mnie problem rozwiązany okazało się ze zawór na nagrzewnicy był do wymiany mimo że była to nówka oryginalna.
muszę go teraz reklamować
a i przy okazji doszło do wymiany chłodnicy bo przepuszczać zaczęła
ale i tak dzięki wszystkim za próbę pomocy
