uszczelniacze półosi w SC 900
da się kupić takie coby wytrzymały dłużej jak rok?
Zeszłej zimy pocił jeden wymieniłem oba, patrze ostatnio w kanale poci znowu jeden crazy.gif
Koszta może nie są wielkie ale znowu trza odprowadzać do mechanika umawiać się itd passed_out.gif
Z zeszłym roku kupiłem jakieś impregumu czy coś takiego innych ponoć nie ma...
Ponowić zakup czy może jest inny lepciejszy producent?
ale cieknie Ci na lozysku(uszczelniaczu) czy z gumy?
> Dokładnie to kolega oglądał i mówi że z gumy od pasażera strony
poszukaj nie gumowych a silikonowych, jak nie znajdziesz to moge Ci dac namiar moze wysla
Czyli pytać konkretnie o silikonowe uszczelniacze półosi?
tak, ja teraz do wszystkich juz takie wkladam
A kolega ściągał gumę, która zasadniczo to jest tylko osłoną, ?
Bo jak tylko z zewnątrz oglądał to mógł nie wiedzieć że w środku jest uszczelniacz, wspomniane przez Gutka łożysko zlosnik.gif
Panie ale lozysko nie wchodzi do srodka, jak guma peknie to pocieknie zlosnik.gif
Kolega nie sprawdzał co jest pod gumą z zewnątrz widział że cieknie olejem.
Tak i nie. Łożysko wchodzi w gumę hahaha.gif, więć jak guma cała, nie pęknięta, a oliwa cieknie, to znak że łozysko puszcza zlosnik.gif
ja olałem sprawe, zmieniałem uszczelniac i i tak po paru miesiacach zaczeło sie pocic. poprzedni wlasciciel tez zmienial ten sam uszczelniacz. Oleju nie ubywa na tyle zeby bylo widac, plamy w garazu nie zostawia tylko na przegladzie gosc mi mowi zebym to sobie naprawil zlosnik.gif podobno TTTM
> Tak i nie. Łożysko wchodzi w gumę , więć jak guma cała, nie pęknięta,
no tak zlosnik.gif wiec najlepiej silkonowa oslone
+ uszczelniacz ori i po sprawie
> no tak wiec najlepiej silkonowa oslone
Ori uszczelniacz + ori guma= rok spokoju
> Po sprawie na pół roku
> sobie naprawil podobno TTTM
tttm ale tylko wtedy jak sie nieumiejetnie nabija nowy uszczelniacz - oslabiony zaczyna lac po kilku miesiacach . sam sie tak zrobilem jak zla srednice rury dobralem .
w moim starym cc robiłem to 2 razy w ciagu 2 lat, a jezdziłem ok 5 tys rocznie- kazdy mechanior Ci powie, ze dalej sie tak bedzie działo, chocby nie wiem co założysz
wczoraj przerabiałem ten temat w sienie 1.6- wymieniłem samą gumę, bo mozna było przez nią świat oglądać a do skrzyni woda naleciała przez dziury hehe.gif
czyli co jak sie troszeczke poci (nie wisi kropla itp) to nie dotykac?
jak nie jest mocno zalane to pewnie ze nie ruszac
