sensor AirBag
Witam wszystkich, w końcu udało mi się dorwać speca z kompem i po podpięciu wyszło że przyczyną palącej się lampki od AirBag jest uszkodzony sensor (centralka poduszek). I pytanie jest takie, wymontował mi stary sensor i kazał mi szukać po nr kat. 46413633, ale przeszukałem całe Alledrogo i są ale o innym numerze a wyglądają tak samo. i czy jest możliwość wstawienia innej centralki, czy muszę szukać dalej? smile.gif pozdrawiam
Zadzwoń do tej firmy.
Wysyłasz do nich moduł, oni go naprawiają i odsyłają.
Miałem z nimi styczność i jestem zadowolony.
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
z tego co wyczytałem to nie naprawiają sterowników tylko resetują pamięć... na wyrajaną płytę raczej nie poradzą...
słyszałem, że ci są nieźli http://www.kocar.com.pl/index.html
Z tego co ja wiem naprawiają.
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
Być może...
Spotkałem się już z sytuacją gdzie serwis zamiast skasować adaptację odesłał klienta do pana Miecia co "komputery lutuje" i za 400 złotych naprawił sterownik... zlosnik.gif
Tak przy okazji to u mnie serwis twierdził, że mam padniety sensor i nie mogą się z nim połączyć - wystarczyło docisnąć złączkę od lewej bocznej poduszki i okazał się, że da się połączyć. smile.gif
Pozdrawiam BAS
wielkie dzięki, jutro podzwonię i popytam, gość od kompa mówił że sprawdził wszystkie kable i są ok, więc to chyba sensor, zobaczymy, pozdrawiam
Mam pytanie właśnie o sensor , wymieniłem nagrzewnicę bo była powodem zalania sensora co objawiło się zapaleniem kontrolki poduszki , ale nie widać że płytka jest spalona , trochę płynu z niego wylałem , kontrolka się świeci cały czas , nawet na chwilę nie mrugnie przy zapalaniu itd. i to mnie niepokoi , czy to objaw że padnięta , czy jechać gdzieś i spróbować skasowć błąd . trudno jest kupić używkę 4647 .
Niewielka szansa żeby to przeżyła , nie pamiętam takiego przypadku z forum .
Sprawdzałeś czy komunikuje się w ogóle z kompem diagnostycznym ?
Jeśli nie to na 100% do wymiany ...
Jak wylałeś z sensora wodę to raczej nie przeżył tego i na 99,9% jest walnięty. Zawsze możesz spróbować podłączyć kompa ,ale to raczej nic nie da biorąc pod uwagę że kontrolka świeci się cały czas. No chyba że masz szczęście wink.gif
Tak też myślę , że szkoda kasy na euroscana , tylko nabyć sprawną używkę.
> używkę.
Nawet po wymianie sensora będzie musiał zgasić kontrolkę na desce przy pomocy euroscan'a.
Pozdrawiam BAS
Nie dawaj do zadnej regeneracji!!
poszukaj na allegro i kup autogielde czy poszukaj innej gratki i podzwon do ludzi co maja czesci do fiatow.
Nigdy nei wiesz co oni robia podczas regeneracji.
Ja mialem podobny problem, znalezienie zajelo mi kolo miesiaca ale cena to 50 PLN i mialem nowy sensor, dzwon i szukaj na allegro jest pelno ludzi co maja napisane tylko czesci do fiatow bravo, do nich trzeba dzwonic i sie pytac
Zgadzam się. Naprawiałem tam swoją centralkę. 150zł za rozłożenie kości + wyczyszczenie pamięci z crashów. (korozja i nalot złotych wtyków po dezynfekcji nawiewów). Są konkretni.
