zgasł w czasie jazdy
Kupiłem cc agenta z gazem I generacji.
Niestety wczoraj zgasł w trakcie jazdy, odpalił na benzynie ale później, po kilku godzinach nie chciał w ogóle odpalić - ani na benie ani na gazie
Gaz w zbiorniku jest, benzyna jest.
Po psiknięciu bezpośrednio w gaźnik dopalacza - silnik się uruchomił.
Na przełączniku w pozycji "gaz" normalnie pali się zielona dioda, jednak teraz po chwili zapala się pomarańczowa (wcześniej słychać dwukrotne cyknięcie elektrozaworu).
Co to może znaczyć?
Dałem na forum gazowe ale tam żadnej odpowiedzi.
Zakładam że gaz w butli jest ?
jest, dla pewności pacjent zaholowany na stację i dotankowany do pełna ok.gif
> pełna
To zostaje
1. zabity filtr LPG
2. Uszkodzenie czujnika temp.
3. Problemy z elektrozaworami na reduktorze(parowniku), przy butli, przy filtrze (jeśli nie jest na reduktorze).
4. sam sterownik
?Na noPB zaczął działać czy dalej ma z tym problem ?
> To zostaje
> 1. zabity filtr LPG
jak to sprawdzić?
Pod maską są 2 elektrozawory, jeden na przegrodzie - chyba z filtrem (raczej go nie słychać żeby działał więc wczoraj przeczyściliśmy styki sprajem) a drugi (nie mogłem go znaleźć) ale słyszałem w okolicach reduktora jak cyka 2 razy po włączeniu zapłonu. Po drugim cyknięciu dioda na przełączniku gazu robi się z zielonej - pomarańczowa. Nie wiem czy wcześniej też było tyle samo cyknięć bo się nie przysłuchiwałem ale dioda pozostawała zielona.
> 4. sam sterownik
> jak to sprawdzić?
Tylko zawór w butli zakręć bo jak elektro nie będzie trzymał to będzie pssssssssssssssssssssssssssssssssssssst zlosnik.gif
> jak to sprawdzić? dodam, że bryka jeździła tylko na gazie
> styki sprajem)
Też powinien "cykać". Więc możliwe że on lub jego sterowanie zawiodło
> zielona.
Sprawdź co możesz, a potem szukaj speca od LPG
> dalej nie działa
A tu może być winna pompa paliwa, lub brak beny w baku. Możliwe też że coś nei tak z gaźnikiem.
> Wykręcić i oberzeć
> Podmieniając na inny, na pewno sprawny
Benzyna jest, po odpięciu przewodu przy elektrozaworze ją odcinającym i przy kręceniu paliwo leci ok.gif
Ale dlaczego nie działa na benzynie? Możliwe, ze padły zawór przy filtrze nie odcina gazu i przy jeździe na benie zalewa? Ale wtedy czemu nie działa na gazie? sciana.gif
Zakręc zawór w butli i pal na noPB. jak zapali to kwestia 2 dawek paliwa może być prawdopodobna
Ale
Może go ma za mało
Sprawdź przekaźnik od LPG odpowiedzialny za przełączanie Gaz --> Benzyna i na odwrót. Przekaźnik powinien byc przy reduktorze.
Po odłączeniu jednego z przewodów od reduktora udało się odpalić na benzynie ok.gif
> benie ani na gazie
> Co to może znaczyć?
> Pomóżcie bo bryczka stoi i się marnuje zamiast śmigać
Miałem podobną sytuacje i był to zaśniedziały przewód prowadzący zasilanie na elektrozawory.
styki?
> benzynie
Czyli pewnie nie przełącza zasilania (LPG/noPB) i stąd problem.
> benzynie
Sprawdź ten przekaźnik.
