POMOCY!!! KABel PRZY MODULE!!
Wsiadam do samochodu przekręcam stacyjkę i....... tylko światełka się świecą. Otwieram maskę poatrzę patrzę.... A tu się okazuje, że kabelek do Zasilania modułu się przerwał.... beksa.gif byłe w sklepach i jak ten kawałek pokazałem to się patrzyli sprzedawcy głupio sprzedawcy... Gdzie to można kupić??!! Do jutra do 16 muszę to mieć!
> mieć!
naprawić nie można? polutować? dosztukować lub zrobić nowy egzemplarz na wzór starego - toć ja tam widzę dwa kabelki, konektor w izolacji i jedną końcówkę do przykręcenia (do masy?) hmm.gif
Lutownica się rozdupczyła... beksa.gifbeksa.gifbeksa.gif DLaczego on mi to robi....? ZZa dobry jestem dla uniacza. Dostał nowe klocki o olej i tak się pięknie odwdzięcza. NIEWDZIĘCZNIK JEDEN. Sorki tak wyżalić się musiałem.
Ten kabelel to tak jakby troszkę przytoną w tym plastiku.... Kurcze no nie wiem. Włąsnie nad tym siedzę i kminię.... oslabiony.gifconfused.gifhmm.gif
Grzebałem w tym i maniana-nieudało się.Po zlotowaniu urwało się.Linkę można wyginać,jak wsiąknie w linkę cyna to linka się ułamuje.Skonczyło się kupieniem na szrocie całego aparatu zapłonowego.
> zapłonowego.
Cały aparat?!! nie mógł Ci tego wykręcić??!?
No coś Ty tyle pracy i kilka groszy zarobku, lepiej od razu z aparatem za większą kasę hehe.gif
Dwie śrubki i po robocie... Wielka filozofia. jak nie będzie chaciał wykręcić to se sam wykręce, a co!
> Rozwierć ten plastik małym wiertełkiem. Wpuść nowy kabelek i po
> problemie.
ot, to to, w środku masz w kostce wsuwki które bez problemu wyciągniesz i przylutujesz przewód, a przeciągając go przez rozwiercony plastik możesz posmarować silikonem aby przewód się uszczelnił waytogo.gif
Jak dobierze odpowiednie wiertełko to sylikon mu nie będzie potrzebny. Aha i jeśli już to proponuje obydwa te kabelki puścić na nowo. Jeśli ten jeden się urwał to drugi też już pewnie umiera. Jak to opanujesz przypnij kabel ot choćby tajsem (trytką rotfl.gif) do aparatu/głowicy. Niech się nie szlaja luźno po silniku. Patent sprawdzony na sobie. Też miałem problemy z tymi kabelkami.
> problemie.
Własnie tak zrobiem... Ciekawe jak długo to będzie i czy kabel sięgnie...
pewnie w ASO kupisz za jakieś 50zł nowy zeby.GIF ale nie polecam
O tak:
tylko czy teraz kabel nie będzie zakrótki? Bo jakby nie było troszkę kabla ubyło... Zobaczę jutro, bo dziś jest już ciemno a po za tym już mi się nic nie chce.
> kabelkami.
Co to jest ten tajs??
> jedno słowo
> schrott
Tylko jest taki problem, że jeśli samochód nie odpali to nie pojedzie na żadne szrot... w grę mógłby wchodzić rower, ale muszę dętkę wymienić...
> wymienić...
Piechtobus? autobus itp.. ?
> wymienić...
> no jak pech to pech
No na szczęście mama przybyła wcześniej i pożyczyłem jaj parcha i poejchałem na szrocik! jeszcze miałem cholerne szczęście, bo gość powiedział, że gdzyby nie ten p********* rachunek, który przepisywal 4 razy to by jakieś 20 minut temu to bym go nie zastał. Uffff to się szczęście nazywa. Tagżę samochodzik działa jak należy... póki co...
