Nagrzewnica Marea, jaki wymiar
Witajcie, ostatnio zaświeciła się poducha jak wpadłem w dziurę i dzisiaj przy okazji postanowiłem pomacać centralkę od poduszek, okazało się że jest delikatnie wilgotna, odkręciłem tą osłonkę na tunelu i widać że nagrzewnica się poci, centralka raczej jeszcze żyje, bo po przekręceniu kluczyka zaświeca się i gaśnie i zachwilę zaświeca, czyli testuje układ, już tak kiedyś miałem i wystarczyło wykasować błąd, ale do czego dążę. Przeglądałem allegro i są same nagrzewnice do braco/a i marea, tyle że wszystkie marea są po 1999roku, a moja Marysia jest z 1997roku czyli raczej nie będzie pasować, jak jest różniaca między tymi nagrzewnicami, czy u mnie jest jakaś większa czy mniejsza od tych co oferują? Może podejdzie, niech się wypowie ktoś kto wymieniał w Mareii rocznik przed 1999, następna sprawa te gumowe oringi, czy trzeba je zamawiać w ASO czy można gdzieś w sklepie z oringami? Proszę o pomoc i dziękuję.
Do Siego Roku koledzy.
> tych co oferują?
Wersja z/bez klimatyzacji: 250 X 140 X 42 mm
Wersja bez klimatyzacji: 260 X 154 X 42 mm
> te gumowe
> z oringami?
Kosztują grosze w ASO.
Pozdrawiam BAS
Czyli jak mam klimę to TA powinna być dobra?
Nie wiem czy pomogę ale w bravo hgt z klima jest typ nagrzewnicy borletti czyli 250x140x42mm. Wymieniłem bo szyby mi strasznie parowały, niestety po wymianie nadal parowanie wystepuje mniejsze ale nadal jest (przy 5 osobach na pokładzie), odziwo jadąc w trasie (100-120km/h) szybki mocniej zachodza parą a przy prędkości miastowej 60km/h parowanie zmniejsza sie wręcz ustaje.
Powie mi moze ktoś o co tu chodzi?
> A filtr p/pyłkowy kiedy zmieniałeś?
Tylko z tego co widzę to na Allegro, Borletti mają 248x140x42, ale mam nadzieję że to wszystko jest to samo.
koniecznie zakup oryginalne oringi bo namęczysz się tylko z napełniając układ i odkręcając śrubki. Ja ich nie miałem,stare ciekły, podobne wymiarami ale nieoryginalne też, w końcu z braku czasu złożyłem na starych plus silikon wysokotemperaturowy.
może wywietrzniki pod zderzakiem się zawiesiły, może klapa obiegu jest zamknięta
> jest zamknięta
kolego a w którym miejscu sa umieszczone wywietrzniki??? obiek pobietrza jest otwarty bo klapę podparłem solidnie zlosnik.gif
> Pod tylnym zderzakiem, na prawym boku na pewno, lewym -nie wiem.
aby do tego dostac sie trzeba zdezak zdejmowac ?? jak to na szybko mozna sprawdzić??
