mata na przednią szybę
Mam już dosyć porannego skrobania szyb, do tej pory używałem koca, niestety, po kilki dniach jest on strasznie namoczony i jak przejeździ w bagażniku to zbiera się wilgoć. Z kartonami wiele lat walczyłem, niby dobre, ale jak przyszedł dosyć siarczysty mróz, a karton był wilgotny to musiałem odklejać kawałki papieru z szyby.
Postanowiłem, że kupie jakąś matę, która nie będzie wchłaniała wilgoci, oraz dobrze przylgnie do szyby i nie będzie się zsuwać.
W związku z tym potrzebuje wymiary przedniej szyby czołowej w Cinquecento. Czekam też na propozycje, czego używacie u siebie do przykrywania i byście ewentualnie polecili.
Jak są duże mrozy, to używam takiej hmmm.... gąbki co się pod panele podłogowe daje ok.gif wilgoci nie wchłania i dobrze chroni. Kupisz to na metry w obi itp...
tak ale ta gąbka wcale tak dobrze nie będzie przylegać do szyby.
Najprościej to kupić w jakimś markecie taką gotową matę. Ja u siebie tak mam i jest to duże udogodnienie, bo nie trzeba rano skrobać. A rozmiar? Najmniejszy, bo te maty potrafią być duże. zlosnik.gif
idealnie nie przylega, ale pole widzenia zawsze miałem czyste grinser006.gif
a ja sobie zakupiłem cos na styl tego preparatu KLIK. Wychodzę, psikam szybę i po chwili szyba odmrożona. Przetrę wycieraczkami i nie muszę skrobać
Wiadomo, że ciężko jest ułożyć matę tak, żeby idealnie przylegała, ale zawsze jest to jakieś udogodnienie w porównaniu z koniecznością skrobania całej szyby.
Dokladnie ja tez na to postawilem zlosnik.gif rownomiernie przejezdzasz szybe, wczesniej wlaczam silnik, a potem wycieraczki smile.gif no i plus jest taki, ze moge tym odmrozic inne szyby czy lusterka wink.gif no i koszt nie drogi. Wprawdzie zalezy od zimy, ale zazwyczja starczal jeden smile.gif
Mój sąsiad kładzie najzwyklejszą folie i raczej daje rade.
> i nie muszę skrobać
popieram mam podobny płyn i działa tak jak morgan pisze
dokładnie tak jest jak piszesz, mały psik a szyba jak wyskrobana. Nie polecam tych z najniższej półki, bo to Wam nic nie pomoże, bierzcie produkt z wyższej półki
Dzięki za pomoc, właśnie zamówiłem tego Sonaxa. Zobaczymy jak się sprawdzi. wink.gif
zwykly duzy kawal kartonu na cala szybe i nawet nie musi idealnie przylegac. nawet jak lekko sie namoczy to pozniej suszy sie w aucie od ciepla. NA boczne i lusterka odmrazacz
tylko pamiętaj o tym, że jeśli pióra wycieraczek będziesz miał zmarznięte to wtedy nie będą one zbierać jak należy. Wtedy najlepiej zaopatrzyć się dodatkowo w ściągaczkę do wody. Chodzi o coś takiego jak w tej aukcji klik
wystarczy jak po przyjechaniu pod dom wytrzesz szybe na sucho, ewentualnie środkiem ze spirolem i to działa...
a taką mate mam, ale nigdy jej nie używałem, ale u sąsiada chyba działa, bo używa... spineyes.gif
> Ja uzywam K2 ALASKA MAX . Dostepny tez w zwyklym sklepie
> motoryzacyjnym.
ale nie dawno brakło mi i kupiłem w obi przy okazji jakiś taki tani za 5 zł i faktycznie odmrażał ale po pół minuty jak odparował to sam zamarzał na szybie .
Dlatego faktycznie lepiej kupić jakis z wyższej półki
a jak zapomnę to tak jak koledzy psik pisk odmrażaczem chwila i gotowe
> a to ?
> ricambi originali
> pisze że mata słoneczna ale może dała by rade też na śnieg?
ale nie raz te maty słoneczne widziałem zastosowane w zimie
