Laguna sama zgasła...
...jak w temacie...sytuacja byla nastepujaca...wyjezdzam na sylwka...4 osoby i troche bagazu...w mojej miescinie atak zimy...bloto posniegow...kawalek drogi pod gorke...bieg 1 duzo obrotow a autko w miejscu...bieg 2 i tak samo...przemieszczam sie 3 km/h...i nagle...silnik gasnie...zapala sie kontrolka "check engine"...jestem totalnie zaskoczony...wyjmuje kluczyk i odpalam wozidlo...odpala od pierwszego bez problemu...bieg 1 duzo obrotow w tym blocie posniegowym - okolo 30 cm - bieg 2...i nagle autko znowu gasnie...powtarzam operacje...autko odpala...ja ruszam duzo spokojniej i delikatniej...dla bezpieczenstwa po przebiciu sie z tego blota sam gasze silnik...odpalam i wszystko hula...zrobilem 500 km i zero klopotow...co to moglo byc ? dlaczego tak sie stalo ? czy to cos zlego sie dzieje z wozem ?
pacjent - Laguna I PH II Millenium 1.9 dCi (to moj pierwszy diesel...moze nie kumam o co mu chodzi...?)
W takich sytuacjach dalsza jazda jest sporym ryzykiem. Przyczyna ?? Wrócenie z fusów. Współczesne klekoty są nafaszerowane elektroniką i Twój problem może mieć podłoże mechaniczne, elektroniczne jak i jedno z drugim.
W takich sytuacjach jak najszybciej wozidło pod kompa i módl się, by, paradoksalnie, błą był trwały i zapisany w pamięci ECU - wtedy będziesz miał odpowiedź. Niestety, sporo błędów niknie w ramach "syndromu stomatologa" wink.gif
Znajdź w swojej okolicy ASO ( lub inny serwis potrafiący podpiąc się pod kompa - bodajże Feuvert ma KTS-a) i, miejmy nadzieję, będziesz miał odpowiedź waytogo.gif
Parafina wytrącona z paliwa, rozgrzał się to i jechał. Gasł bo nie dostawał paliwa hmm.gif
Ja tak miałem.
> dostawał paliwa
> Ja tak miałem.
paliwa pol baku...dzien wczesniej zalanego...temp okolo 0 st. C...i mega duzo wilgoci...stalo sie tak po przejechaniu okolo 20 km...na drugi dzien po tym zdarzeniu autko palilo i smiga jak ta lala caly czas...mogla elektronika na chwile oglupiec od takiego krecenia na sniegu...od wilgoci...ropa z jakims syfem wpadla do wtryskiwaczy i stad chwilowe zacmienie ? niewiem.gif
A może Laguna stwierdziła, że masz zapięty bieg, obroty a nie ma sygnału, ze samochód jedzie, więc coś jest nie tak i zgasiła silnik?
> silnik?
i tak to sobie tłumacze...tylko czy jest to możliwe ? czy ktoś tak miał ? w żadnych innych okolicznosciach nie bylo jakichkolwiek problemow z samochodem...zero !
Podobnie jest na hamowni, zaciągnięty ręczny, tylne koła stoją, na przykładzie L2 dużo na wyświetlaczu się pojawiło i po wyjeździe jeszcze się kontrolka ABS świeciła ale sinik chodził idealnie, po przejechaniu ok 100m wszystko wróciło do normy, wiec to nie ten przypadek.
> prosze o podpowiedzi...
