Płyn przeciw deszczu
Podobno jest jakiś płyn, którym naciera się szybę przednią (po odtłuszczeniu oczywiście) i wycieraczki na deszcz już nie są potrzebne - woda się rozmywa alien.gif . Co to za płyn ? Ktoś to używa ?
...ja mam coś takiego ok.gif ... nazwy nie pamiętam, ale mam to u ojca w samochodzie, jak się z nim spotkam to się przypomnę.... miałem nacierane tym wszystkie szyby - efekt jak najbardziej ok.gif ....powoduje że woda się "zkrapla" tzn. robią się duże krople, a nie malutkie "kapuśniaczki" .... no i podczas jazdy > 60km/h krople deszczu poprostu są "spychane" przez pęd powietrza.... naprawdę fajna sprawa, choć nie ma cudów i od czasu do czasu (np. na światłach) trzeba "przelecieć" wycieraczką raz szybę.... nie babrze się potem, mi do działało po jednorazowym przetarciu szyby ok. 4 miesięcy, potem sukcesywnie coraz słabiej działało, wkońcu przetarłem szybe denaturatem i przestało działać wogóle .... .jest ok
> ...ja mam coś takiego ... nazwy nie pamiętam, ale mam
> szyby - efekt jak najbardziej ....powoduje że woda
To się nazywa niewidzialna wycieraczka czy jakoś tak.
Ja używałem ale zrezygnowałem , bo :
1) dobrze to działa 80-100/h, ajak pada tosię raczej nie pędzi a tymbardziej w nocy
2) w dzień jest OK ale nocą zostawia "mgiełkę" która znika po 1-2 sekundach a w nocy mnie to przeszkadzało
Generalnie ja odradzam i proponuję zainwestować w dobre piórka wycieraczek ja mam BOSH i jest OK czyszczą szybę idealnie waytogo.gif
pozdr.
> rozmywa . Co to za płyn ? Ktoś to używa ?
Działa toto na zasadzie likwidacji napięcia powierzchniowego cieczy na szybie... Podczas wycierania, wycieraczki ślizgają się na cieniuteńkiej warstwie wody, na tzw. "filmie" wodnym, który zapewnia prawidłową pracę wycieraczek. Wszystkie niewidzialne wycieraczki likwidują tą warstwę, powodując, że woda tworzy mikrokropelki, zbierające się w większe i coraz większe, aż w końcu "odlatują" one z szyby. Fajna sprawa, ale tylko na lato.. Jeśli specyfik będzie na tyle dobry, że dotrwa do późnej jesieni i zimy, będziesz, tak jak ja, przeklinał toto w żywy kamień... Próba przejechania wycieraczkami nie usunie wody, tylko spowoduje utworzenie na szybie mgły z mikrokropelek, które spowodują, że do czasu rozgrzania powietrza z nawiewu na szybę, będziesz widział jedno wielkie g.... zlosnik.gif
Potwierdzam, przez około 1-2 sek. masz mleczną szybę, no.gif a do "sytuacji bezpiecznych" sick.gif to to nie należy.
> No właśnie oto mie sie rozchodzi Tylko jaka nazwa ?
Oryginalny wyrób "X-Rain". Ale chyba już niedostepny na polskim rynku. Wyparła go "Niewidzialna Wycieraczka" Koszt ok. 14 zł. Starcza na conajmniej dwa lata.
Ja od kilku lat uzywam tego specyfiku. Jestem bardzo zadowolony. Z reguły narzekają właściciele aut ze słabymi piórkami niedokładnie zbierającymi wodę czyli pozostawiającymi mgłę. Ale w czasie jazdy w deszczu, mijaniu ciężarówek nadjeżdżających z przeciwka lub w czasie jazdy za innym autem, ten specyfik jest niezastąpiony. 100% skuteczność!
> nie są potrzebne - woda się rozmywa . Co to za płyn ? Ktoś to używa ?
Ja jak jechałem Golfem teścia który miał natartą szybe tym specyfikiem (nazwa coś jak RainX czy jakoś tak) to nie mogłem się skupić na prowadzeniu bo mnie te uciekające kropelki absorbowały zlosnik.gif
> idealnie
Grafitowe BOSH-e są cieniutkie. Bynajmniej jak na swoją cene. Ja mam teraz MotGum za pare zł i są super. Zimą sprawdziły się wyśmienicie a i teraz również. No i za tą cene co BOSH kupisz sobie 10 kpl. MotGum.
potwierdzam, u mnie boshe wytrzymaly jeden sezon a na motgumach jezdze juz chyba 3 sezon i super zbieraja ok.gif
To sie nadaje do lusterek i szyb bocznych ale nigdy do przedniej...
Krawiec
na razie jestem zadowolony ale to dopiero pierwsza zima, co nie zmienia mojego zdania na temat nieidocznych wycieraczek, te konwencjonalne jakiej by nie były firmy są lepsze od tego "cuda" waytogo.gif
> MotGum.
Nie wiem ile kosztuja, ale dzialaja o wiele lepiej od zwyklych a najwazniejsze dzialaja prawie bezszelestnie ok.gif
X-rain jest OK ale słyszałem że podobnie działa surowy ziemniak tongue.gif trzeba go przekroić i natrzeć szybę - podobno skrobia przez pewien czas wykazuje podobne właściwości. Sam nie próbowałem ale można poeksperymentować... smile.gif
nazywa sie to "niewidzialna wycieraczka" do kupienia na stacjach benzynowych dziala powyzej 80 km/h podobno wmiare ok
Dobra, nic sie nie odzywam, ale teraz juz nie wytrzymam - ludzie zamiast mazac ziemniakiem po szybie to lepiej sobie frytki zrobcie zlosnik.gif
> Pozdrawiam
> z młodych ziemniaków się nie da a teraz tylko takie
> dwa lata.
Wszystko ma swoje wady i zalety.
Rain-X został opracowany do mysliwców - używałem tego już w latach 80-tych, zanim dotarł do Polski oficjalnie.
Problem jest w tym, że mysliwce rzadko bardzo wolno latają, a już bardzo rzadko (nie dotyczy Harriera) zatrzymują się w powietrzu na rzadkim deszczu.
O ile przy szybkosciach od 80 - 90 km/h w górę rzeczywiscie deszcz "zdmuchuje" i jest to ratunek przy wyprzedzaniu ciągnącego smugę wody TIRa, przeklinasz ten wynalazek, gdy jedziesz w korku 20 - 30 km/h lub w nim stoisz, pada rzadki deszczyk, a wycieraczki po włączeniu jęczą bo pióra przyklejają się do półsuchej szyby.
Tak, że jak to zwykle bywa - cos za cos.
ale to dziala tylko przy 90 km/h i szybciej...
> Pozdrawiam
Ty się zając śmiej.. A wiesz, czym najlepiej czyści się plastikowe baniaczki, używane do wody oligoceńskiej, pokryte osadem od wewnątrz? Pokrojony kartofel rulez!!! zlosnik.gifok.gif
Bo w Krakowie jestem przyzwyczajony do syfu w kranie, zas jadac do Gizycka mam wode cymes ok.gif
> przedniej...
Dokładnie !
Ta mgiełka jest bardzo wkurzająca.
> Daj adres na priva - podesle Ci troche starych
> Pozdrawiam
Dodam do tego nawet wąsy.
Punti, naszło mnie takie pytanie - a jak Ty wkładzasz łapkę z pyrem (pyrą?) do baniaczka przez ten cienki otwór wlotowy?
witam
jako rodowity Szamotulanin:
pozdrawiam serdecznie
> zbieraja
Potwierdzam, u mnie Bosch wytrzymał 1 sezon i do d... a zanabyłem drogą kupna za parę złotych Motgum i są super.
-teściowi w Lajazie padły wycieruchy, zaqpił kartofla, przekroił, wymyział przednią szybę i pojechał w siną dal.
Rzadko kto wie, że na slady po smole/asfalcie na karoserii najlepsze jest..
...masło...
Tylko nie może byc roslinne....
Maselniczka w standardzie w każdym aucie!!!
> Pozdrawiam
ok.gif Ekstra temat - prośba do Moderatorów o podwieszenie, może jeszcze ktoś doda do czego może służyć pomidor, sałata - i inne naturalne produkty hehe.gif
Przepraszam Cię bardzo, ale muszę:
"Oczko mu odpadło, temu misu" - cytat, chyba wiadomo z jakiego filmu.
I jeszcze jeden:
"Zamek mu wylata" - tu nie podam tytułu. Kto zgadnie - jego satysfakcja.
> woda tworzy
> większe, aż w końcu "odlatują" one z szyby. > kamień...
Jak ktoś chce zobaczyć ten efekt, to niech sobie psiknie olejem siLIKONowym (kokpit sprajem) po gumach wycieraczek. Ja tak raz zrobiłem w celach konserwacynych - nie wiem, co mnie podkusiło. Efekt bardzo trwały (ok. 6 m-cy beksa.gif), koszt - żaden.
> witam
> pyrą, pyrą jest formą poprawną, nigdy pyrem
OK, smile.gif ale to dalej nie wyjaśnia cyrkowych zdolności Punti'ego... zlosnik.gifhehe.gif
Ha, pyrą się DA, pyrem nie, w tym cała filozofia hehe.gifhehe.gifzlosnik2.gif
pozdrawiam
> surowy ziemniak ...
Bo to się tak robi: Bierzemy kartofla albo dwa, ciachamy go na kawałki, wrzucamy do baniaczka, zalewany literkiem wody, zakręcamy baniak i bełtamy nim na wszystkie strony... Dopóki ręka nie zaboli... zlosnik.gif
popatrz, a myśmy myśleli, że Ty masz takie drobne łapki... hehe.gifhehe.gifhehe.gif
"Niewidzialna wycieraczka" TUTAJsobie poszukaj i jest to super sprawa. Działa przy każdej prędkości ale najlepiej przy przyśpieszaniu. Mam, uzywam i polecam ok.gif
Bo to się tak robi: Bierzemy kartofla albo dwa, ciachamy go na kawałki, wrzucamy do pralki, zalewany literkiem
wody, zamykamy pralkę i wirujemy na wszystkie strony... Dopóki ręka nie zaboli... ok.gif
Moze i X-rain tak jest, natomiast jak pierwszy raz użyłem tego patałajstwa miałem bbbbbbbaaaaaaaardzo słabie pióra na wycieraczce, i ....hehe.... pomogło, tzn. zaczęło ładniej zbierać.... potem zmieniłem na motgum-y no to była rewela poprostu .... z tym że na światłach to nieprzydatne to się zgodzę, ale z tym że przy wyprzedzaniu tir-a no to gościu ... niebardzo.... to samo z piszczeniem piór .... ani na starym ani na nowym piórze nic ani razu nawet mi nie pisnęło ok.gif
> ...(-) kamarate jakby to powiedział wojak Szwejk
Jeżeli uważasz, ze napisałem, że przy wyprzedzaniu TIRa to nie jest przydatne zlosnik.gif, to spójrz na położenie przecinka w zdaniu zlosnik.gif. To zdanie ma znaczyć, że żałował będziesz stojąc pod swiatłami lub jadąc w gęstym korku przy stosunkowo rzadim deszczu. Po prostu kiedy włączalem wycieraczki, żeby usunąc moim zdaniem ywtsarczającą ilosć wody, miały zbyt duże opory tarcia.
Zas omyłkowe włączenie wycieraczek przy suchej szybie posmarowanej Rain-X (ale oryginałem, patrz dalej), powodowalo tylko jęk silnika, wycieraczki za chiny nie chcialy po takiej szybie pojechac.
*Ad oryginał - na początku lat 90-tych jeździłem służbowo w tę i nazad do Francji. No i do mycia szyb z brudu i insektów używałem jednego takiego typowego srodka do mycia szyb, obecnie dostępnego w Polsce w każdym supermarkecie. Kiedys zostawiłem koledze pół butelki. Wkrótce miałem telefon do Francji, Ty, jak będziesz wracał, przywieź tego ze skrzynkę - rewela. No to ja mu na to - po co, przecież możesz to w PL kupić? Odpowiedź - to, co kupuję pod tą samą marką w PL, jest tak rozcieńczone, że do oryginału się nie umywa.
"Niewidzialna wycieraczka"-potwierdzam, fajna rzecz. ok.gif Kiedyś jak wracałem w nocy z Gdańska to o tym, że pada deszcz dowiedziałem się widząc pracujące wycieraczki w samochodzie przede mną gdy nadjeżdżało coś z naprzeciwka. A w korku-po prostu można obyć się bez wycieraczek-jak stoisz to w zasadzie jest to obojętne jak dobrze widzisz. A jak już uzbiera się więcej wody to wycieraczki bez problemu ją zbiorą.
> ...masło...
A ja ostatnio użyłem (przyznam, że z pewną taką... nieśmiałością ;-)) ksylenu. Też bardzo sprawnie mu poszło.
> poszło.
Toluen teżdziałą, tylko trzeba najpierw sprawdzić, jaki się ma lakier. W starych 125p i 126p tym można go było pięknie zmyć do gołej blachy zlosnik.gif
