Zamarzający centralny
Po raz kolejny w uniaczu zamarzł centralny w przednich drzwiach.
Tył nie zamarza, natomiast przód masakrycznie.
Przycisk da się normalnie wcisnąć, natomiast centralny nie chce się otworzyć(ale tylko z przodu...)
Co można z tym zrobić. Odmrażacz nie pomaga...
> Witam
Zdejmij boczki i porządnie wszystko nasmaruj. Bo nic innego nie zrobisz. Ja tak miałem posmarowane wszystko i blanga.
> Witam
A na pewno problem tkwi w centralnym? Może to zamek zamarza i siłownik centralnego nie otwiera go, bo zwyczajnie nie da rady? Kluczykiem drzwi się otwierają?
Nie pozostaje nic innego jak wszystko rozebrać, nieco ogrzać i przesmarować, najlepiej jakimś smarem w spray'u, żeby pozaciekał wszędzie i wyparł wodę, zarówno jeśli chodzi o siłownik centralnego, jak i sam mechanizm zamka.
> Co robi?
To pierwszy raz w tym roq
z kluczyka tez nie da rady:)
A jak pilotem otwierasz to słychać w drzwiach jak siłownik rusza czy nie? Bo jeśli słychać, to na bank sam zamek drzwi Ci zamarza. ok.gif
Wczoraj miałem dokładnie to samo za kierownice siadałem z tylnich siedzeń zlosnik.gif dziś wszystko pożądnie wysmarowałem i mam nadzieje żę to pomoże
u mnie jest podobnie aczkolwiek trochę inaczej biglaugh.gif zamek się otwiera... ale już nie zamyka zeby.GIF i jadę przez pierwszych kilka km z otwartymi drzwiami screwy.gif270635636-JUMP2.gif
> bo może mało powietrza w baku
A co do siłownika, to słychać.
czyli co mam w końcu nasmarować? ten zamek na zewnątrz?
> Ja już drugi dzień od tyłu wchodzę
Nasmarować od środka nigdy nie zaszkodzi. Sprawdź też, czy przypadkiem Ci nie cieknie przez uszczelkę na siłownik! Możesz spróbować też go jakoś zabezpieczyć... Powodzenia!
P.S. Ach, zapomniałbym! Sprawdź może też czy Ci się nie poluzowały śrubki łączące cięgno z ryglem - to się dość często luzuje przy zmianach temperatur... Pozdro!
tyle, że jak się zagrzeje autko w środku, to zaczyna wszystko działać.
Zauważyłem też, że sam siłownik działa w drzwiach kierowcy i otwiera pozostałe drzwi, jednak nie otwiera zamka u kierowcy. Tzn podnosi się ten dzyndzel, ale nie otwiera drzwi...
> działać.
A sprawdzałeś czy ten 'dzyndzel' siedzi na swoim miejscu (czy ręcznie możesz go podnieść)? Może wylazł 270751858-jezyk.gif Klamka od środka otwiera?
mnie centralny działa, ale na większych mrozach po otwarciu zaraz się zamyka, bo siłownik wraca siłą zmarznietej osłonki gumowej i najlepiej ręką pociągnąć za 'cycek' i wtedy jest ok
dzisiaj mi przymarzł smar w samym zamku i dopiero kilka puknięć w zamek pozwoliło wrócić zapadce i mogłem drzwi zamknąć, bo inaczej bym je musiał ręką trzymać
> a nie czasem bangla, bez tego L
bangla bangla. Ale u mnie nie Bangla. Ręcą nie da rady podnieść tego dynksa. Klamką też nie idzie. Dopiero jak się rozmrozi to działą.
Centralny otwiera, ale nie do końca i wraca zaraz. A nie dawno sie nawet otworzył, mogłem otworzyć klamką ze środka, ale nie od zewnątrz...
> działą.
> zewnątrz...
> Masakra
Ja niestety siłowo poprzez otwarte tylne drzwi wyciągam ten dzyndzel, a jak nie daje rady nawet siłowo (bo tak potrafi przymarznąć) to ciągnę go do góry i na pilocie: zamknij - otwórz - zamknij - otwórz... i tak do skutku, aż wyskoczy.
Na zamarznięty zamek (nie wkładkę, gdzie wkładasz kluczyk) aby zamknąć drzwi to mam taki sposób: przykładam rękę do zamka z boku drzwi i czekam chwileczkę, aż puści, a sprawdzam to podnosząc do góry skobel w zamku, który w końcu musi zostać "u góry". U mnie jest to lepszy sposób niż trzaskanie drzwiami, zamykanie i otwieranie centralnego dzyndzlem, czy pociąganie energicznie i szybko za rączkę w środku od otwierania drzwi.
Niczym nie psikam, bo zawsze skutki były gorsze.
Niestety taki problem w Uno, chociaż tylne zamki i siłowniki zawsze otwierają się i zamykają wtedy kiedy mają i chyba tylko raz czy dwa przymarzł mi tylny zamek w jednych tylko drzwiach, a to pikuś jak na prawie 9 lat użytkowania.
> działą.
> zewnątrz...
> Masakra
No to chłopie naleciało Ci wody w środek do drzwi! nie ma innej opcji. Ja miałem bardzo podobnie po ostatniej myjni. Jak na moje oko to... Rozkręcić, zasmarować (spróbuj może prysknąć po mechaniźmie odmrażaczem, a potem jakim smarem) i zabezpieczyć, żeby nie leciało...
A gdyby nie pomogło, pamiętaj, że zima i tak się kiedyś skończy ;p
> żeby nie leciało...
Ewentualnie rozebrać i podgrzać suszarką by choć trochę wyschło, potem posmarować i powinno być git.
Mechanizmy zamków, przynajmniej u mnie, co jakiś czas są pełne kurzu i piachu. Na zimnych, metalowych elementach zawsze powstaje rosa. Chwila mrozu i mamy wszystko związane lodem.
Jeśli mechanizm nie odmówił posłuszeństwa przed zimą, będąc tylko zanieczyszczony, to teraz, gdy dodatkowo jest skuty lodem na pewno nie ruszy.
Wymontować, cały mechanizm wyczyścić (ja czyściłem w rękach, ale duuuużo szybciej będzie metodą zanurzeniową), powierzchnie współpracujące nasmarować smarem, zamontować i zima niestraszna.
> pewno nie ruszy.
Ale sam centralny działał. Siłowniki ruszały, ale nie dały rady otworzyć drzwi. Wychodził i sie cofał od razu.
Właśnie. Centralny pracuje, stara się poruszyć cięgno, ale napotyka na opór zamarzniętego zamka i odpuszcza.
Przypadek dotyczy sytuacji gdy rygielki ręczne podnoszą się tylko trochę (na ile pozwala luz na połączeniach cięgna i dźwigni), a nie do końca.
Napisałeś, że "Wychodził i sie cofał od razu". Jeśli wychodził cały i cofał się to centralny masz jednak do sprawdzenia.
