Otwieranie bagażnika - brak linki
Witam Kolegów z Nowym Rokiem i z prostym pytankiem...
Zakupiłem małżonce SC GO z otwieranym bagażnikiem z zamka z zewnątrz Czy jest on przystosowany do zabudowy linki i dżwigni i otwierania bagażnika ze środka - bo trochu jest to wkurzajace zwłaszcza jak silnik pracuje a cza otworzyć )
Z góry dzięki
> Z góry dzięki
wykręć zamek z pasa tylnego i zobacz czy jest zaczep na linke
> a nie wystarczy podnieść klapy i zobaczyć czy zamek ma rygielek?
jak ten rygielek wygląda?
Bo mam jakiś dzyndzelek, którym otwieram od środka palcem, ale nie wiem, czy to o to do linki podchodzi....
a naciskasz element na klapie czy na pasie tylnym ?
jak na fotce:
strzałka pokazuje dokładnie taki cyngielek z blaszki prostokątnej. jak ruszę nim w kierunku, który pokazuje strzałka, to klapa się otwiera...
jest on częścią zamka na klapie...
> jak na fotce:
> otwiera...
Nie o to chodzi...
Zrób zdjęcie części zamka siedzącego w tylnym pasie przy otwartej klapie.
Albo popatrz, czy z takiego łukowatego otworu wystaje taki długi wąski dzyndzelek, Jak tak - podpinasz linkę i gotowe. Jak nie (tzn ten łukowy otwór jest pusty), to trzeba wymienić na taką z dzyndzelkiem.
> Z góry dzięki
jakby cie interesowało to mam wajhe od otwierania ta przy fotelu z linką i zamkiem na tylni pas do lunięcia ok.gif
Spoko - wszystko jest oprócz linki i jakiegos plastyczku
Zestaw w ASO za jakies grosze
Montaż - z godzinka zejdzie - montowałem mamie w autku
