Większy akumulator
Seria Centra Standard 44Ah - 350A
No Darek już Ci pisał że musisz mieć większy bo masz klima, może dlatego tak szybko padł?
Całą noc ładowany był wieczorem odpalił i rano już nie nawet z kabli nie zakręcił frown.gif
> nie zakręcił
może alarm? może radio?
Wcześniej było dobrze podejrzem że aku już w środku zamarza i nie trzyma pojemności
> trzyma pojemności
no to kiepa ta Centra...
Exide chyba lepszy (roczny, doladowany miesiac temu) bo przy -30 zarzęził ale odpalił. a dziś przy -25 też.
Exide był fabrycznie montowany- obecnie np grande punto ma Vartę
po roku aku doladowywac??? to chyba nie swiadczy dobrze o aku i/lub ukladzie ladowania
> ukladzie ladowania
5 lat nie ładowałem aku. Teraz umarł niestety. Zielona lampka zgasła...
edit:
Matko jedyna, zapalil za pierwszym.... moze bedzie OK?
> trzyma pojemności
Jesli stwierdzisz ze to wina aku to kup exide i bedziesz mial spokoj na lata ok.gif
> trzyma pojemności
Też bym tak podejrzewał. U mnie było podobnie czyli naładowałem gada a po dwóch dniach juz nie chciał zagadać wiec kupiłem nowy z tym ze mój miał 6 lat. Obawiam sie jednak ze ten już nie wytrzyma tyle bo nie tak dawno zamontowałem prądożerny sprzęt grający.
Nie wiem dokładnie jaki powinien byc aku w benzynie z klimą i czy w ogóle jest róznica w pojemności. Altek napewno masz mocniejszy grinser006.gif ale jeśli jest tak jak ktoś tu napisał to masz "mały" aku a do tego ze dwa wzmacniacze w bagażniku grinser006.gif co też nie wpływa pozytywnie na jego żywotność grinser006.gif
> a czemu masz 42Ah a nie 54Ah
Skąd ci sie wzieło to 54Ah? Jak w standardzie w dieslu z klimą jest 50Ah
Wituś- problem jest w tym że narodowi się wydaje, iż jak nowy aku to minimum 3-4 lata nic nie trzeba z nim robić- otóż największy bład!
a później czytamy że taki a taki to kupa do bani etc.
raz w roku czy powinno się podładować aku w domku małym prądemdodatkowo u Szyby aku to centra futura - widziałem chyba 53 ah o ile pamiętam no ale do tego odpowiednie audio, nie był ładowany przed zimą wiec wcale się nie dziwię iż zbuntował się
ja bym nie kupił Centry - za dużo usterek sie słyszy - jak już to Exide - jak fabryczny lub Moll-a
Mój 5 latek nie wiadomo czemu (moze wczorajsze 50km na A4 zadziałało...) daje rade. Gdyby jednak padl, mam sklepik na przeciwko a wnim tylko centry, std 40 i 44Ah, plus 44Ah (wąski, jak fabryczny) no name, oraz BOSCH (NAJDROZSZY 224ZŁ).
Boscha brac jakby co, czy jednak centre, moze te plus 44Ah - w cenie 200zł?
> cenie 200zł?
Hmm nie chce sie powtarzac, ale widac ze w tym watku ludzie pisali ze jesli centre to exide bo fabrycznie byla montowana i wytrzymuje ponad 5 lat. Przeciez moze Ci chyba gosc sprowadzic taki aku?
Mój aku to centra standard 44Ah 350A. Wiec standard panie
Dlatego trza pomyśleć o większym. Zobaczymy jak to się potoczy.
Jakie piecyki jak ja od listopada radia nie słucham nawet szkoda prundu zlosnik.gif
Jeszcze pytanko jakie macie łądowanie na włączonym obciążonym i nie obciążonym altku??
> obciążonym altku??
dołączam się do pytania.
u mnie 13,6V jutro kupie miernik cyfrowy i sprawdze dokładnie (teraz sprawdzone wychyłkowym)
ps. gdzie pod maską są połączenia z masą
od altka, masy?
EDIT:
okazało się że wina leży po stronie miernika analogowego napięcie wynosi 14,05V
> od altka, masy?
Ja mam nowy miernik cyfrowy dośc profi wiec jak chcesz to zapraszam do firmy ( jutro jestem cały dzień) Sprawdzimy zeby.GIF
ps: możesz komode przywieść do sciecia hehe.gif
bo lampka temperatury podczas odpalania fruwała na czerwone pole. po doładowaniu problem zniknął. no i zazwyczaj dziennie 30 km robię.
> u mnie 13,6V
za mało. minimum 14V. najlpiej to w granicach 14,2-14,4V
altek pada albo regulator napięcia.
> robię.
tym bardziej dziwi mnie ze juz aku tak sie dziwnie zachowuje i nie daje rady...
jak masz jeszcze na gwarancji to ja na twoim miejscu bym z niej korzystal zeby te sprawe sobie porzadnie obczaic i ewentulanie wyeliminowac nieprawidlowosci
> daje rady...
podejrzewam że to alarm tak doi prąd.
poprawka napięcie ładowania wynosi 14,05V
> Dzięki Vito za zmierzenie napięcia
Tak jak ci mówiłem dla kolegów z forum jestem zawsze pomocny o ile moge grinser006.gif
bez obciążeń czy z włączonymi światłami dmuchawa ogrzewanie tylnej szyby?
> szyby?
bez
> szyby?
Rozumie swiatła, dmuchawa, radio, ale ogrzewanie szyby pierwsze słysze by ktoś mierzył ładowanie z włączonym tym ustrojstwem skoro rzadko sie z tego korzysta.
W sumie to mała róznica jest czy na obciążeniu czy bez bo coś koło 0.05 różnicy grinser006.gif
zobacz ile ogrzewanie tylnej szyby pobiera mocy
Na obciążeniu znaczy na rzeczach które są ciągle włączone a nie sporadycznie grinser006.gif
w zime cały czas włączona
hmm.gif coś pisałeś o padniętym aku? Właśnie sam sobie odpowiedziałeś grinser006.gif
no mówiłeś że to mało mocy? nie włączasz zimą szyby tylnej? chyba sprawdza się przy max obciążonym a nie tylko światła
Sprawdza się na podstawowym obciążeniu silnika ( światła, wentylator, radio) - w innym wypadku altek z tira byłby niezbędny grinser006.gif
wentylator prawie nie używam, radio ostatni raz właczone w grudniu
p.s jak wlaczylbym radio to na wlaczonym czasami spadało do 11V na kondensatorze pokazywało zlosnik.gif
No to proponuje włączyć jeszcze swiatła drogowe w wersji ostrzegawczej, przeciwmgielne przednie i tylne, dmuchawa na 4 bieg, radio na full, otworzyć klape by światełko w bagażniku sie zaświeciło, włączyć lampke sufitową, kręcić kierownica by silnik ze wspomagania pobierał prąd, włączyć awaryjne itd.....
Jak nie masz czegoś w tego wyposażenia to kup i zamontuj w samochodzie bo ci pomiar wyjdzie błędny grinser006.gif
nie wyobrażam sobie jazdy bez dmuchawy w zimie to raz a dwa - musisz mieć uszkodzony altek lub aku mówi papa ( wiadomo- centra)- pamiętasz opis dziwnych dźwięków altka?
A nawiewu nie włączasz.... Wiesz, trudno jest ogrzewaniem tylnej szyby zagrzać samochód czy osuszyć przednią... 270751858-jezyk.gif
  • 4 tygodnie później...
Dojeżdżałem dziennie do pracy 20km (w sumie 40) i firmowy serial (40 Ah) wytrzymał 6lat. Potem zmieniłem pracę gdzie dzienny dojazd to ok. 7km i aku "zdechł" szybciutko. Zmieniłem na Centre 44 Ah i było ok.
