Problem przy Swapie
Potrzebuje pomocy, jestem na etapie podłączenia wiązki do silnika punto 1.2 75km dostałem wiązkę razem z silnikiem:
1 pytanie jak podłączam wiązke to komp z 1.2 jest po lewej stronie. jak przerobic aby byl na miejscu gdzie jest seryjnie w SC 1.1 mpi
2. I jak dokładnie połaczyc nowa wiązke ze stara chodzi mi o złacze ktore idzie do kabiny
> mpi
jaki motor miales???
jesli miales 1.1 mpi to proponuje zalozyc cala wiazke od 1.1 spi i wtedy nie bedzie problemu z wiazka. Poprostu przerabiasz tylko kable od wtrysku ( z spi na mpi ) a wszystko inne pasuje
Poco marnowac czas na przerabianie wiazki z 1.2. Nie pasuja dlugosci kabli bo w palio czy punto sa graty pod maska inaczej rozmieszczone
> mpi
masz sejczento tam pod miejscem na aku jest zaślepka wrzucasz kompa do środka przez otwór przekładasz wiązke i problem załatwiony jak nie chcesz w środku to rób jak pisze taquito wiązka od Spi + jeden kabelek (dołożony) do 2 pary wtryskiwaczy
Dzięki:) Teraz już wiem jak problem rozwiązać... A z swapem nie miałem problemów..
> skoro to jest dla Ciebie Problem to się zastanawiam jak Ty tego Swapa
> zrobiłes
moze byc dobry z mechaniki a laikiem z elektryki. dziwne?
dla mnie swap to nie tylko przełożenie silnika co w CC/SC z silnikiem 1,1 w seri jest proste, tylko zmiana silnika z elektronika i w sumie odpalenie tego ale na forum jest tyle wiedzy że i laik z wielkim zapasem checi to zrobi smile.gif
  • 4 tygodnie później...
no więc ja też jestem na podobnym etapie z tym, że SWAP z 900. Mam kompletny silnik z wiązką i wtyczkami i nie wiem tylko jak podpiąć tą jedną wtyczką którą się łączy z zasilanie itp. Czy ktoś może ma dokładne info jak to zrobić?
miernik w reke i łaczysz tak wiazke silnika z cała reszta
klik klik
ps jaki silnik jaka wiązka??
