Drgania, wibracje, bicie...
Jakoś tak wczoraj podczas wyjazdu z pracy zaobserwowałem dziwne wibracje.
Trzęsło całą budą przy prędkości około 60-70km/h i było to na tyle mocne i wyraźne, że myślałem, że złapałem gumę. Na kierownice drgania te nie przenoszą się w większym stopniu i nie wzmagają się przy hamowaniu.
Dzisiaj przy prędkości 60km/h już tego bicia nie było ale pojawiło się przy prędkości około 90km/h. Nie wiem dokładnie przy jakich prędkościach się to pojawia, bo jest to różnie. Zresztą na jezdni leży dużo błota pośniegowego, które utrudnia obserwację.
Ostatnio muszę przedzierać się przez głębokie śniegi na parkingu pod pracą i zastanawiam się czy to bicie właśnie nie jest tego efektem. Może jakiś lód gdzieś na kole przymarzł i działa jak ciężarek a może coś się urwało, ale co?
Niestety auto parkuję na parkingach zewnętrznych i chyba muszę poczekać i poobserwować objawy.
poogladaj felgi (od wewnatrz)... wystarczy niewielka grudka lodu zeby autem nosilo :/
Pewnie masz dużo syfu na felgach. Raz taplałem się w konkretnym błocie. Felgi, zawieszenie podwozie były oblepione błotem. Myślałem, że mi się koła pourywają, tak się trząsł cały samochód. Karcherem jak umyłem to na ziemi miałem 3 tony błota
> Pewnie masz dużo syfu na felgach....
Syfu może być wyjątkowo dużo, bo ani parking w pracy ani droga dojazdowa do niego nie jest za dobrze odśnieżony.
W dodatku miejsce postojowe na osiedlu dopiero wczoraj sobie odśnieżyłem, a tak trzeba było się kopać...
> wibracje.
> się przy hamowaniu.
Mam to samo. W sobotę wszystko było OK, ale w niedziele jak wjechałem w parę małych zasp, potem trochę popadało i przymarzło to wieczorem przy prędkości ok 80km/h miałem takie wibracje. Oczyściłem z lekka felgi (ale to tylko trochę) i już te wibracje występowały w dużo mniejszym stopniu i przy 100km/h. Poczekam i podjadę gdzieś w ciepłe miejsce aby cały lód zszedł z kół, bo to jest na 100% tego wina.
Miałem dzisiaj to samo smile.gif Jechałem w nocy do Wawy, pod Brzezinami nie wytrzymałem, zakasałem rękawy i wziąłęm się za czyszczenie felg od środka. Z jednej wyjąłem ok. 0,5 kg lodowy "ciężarek" zlosnik.gif
> Miałem dzisiaj to samo Jechałem w nocy do Wawy, pod Brzezinami nie
Ja tylko zajrzałem pod spód przez chwilę i poświeciłem latarką. Nic oprócz śniegu na oponach nie widziałem.
Chyba, że coś siedzi pod jakże modnymi tego sezonu, kołpakami...
o to to to wink.gif jakos przyjalem ze nie podazasz slepo za modami i nie wozisz kolpakow wink.gif
to pierwsze miejsce gdzie sie zaglada po jezdzie w blocie/na sniegu zeby.GIF
Kurcze ja po przedzieraniu się przez mega zaspy czułem na keirownicy przy 60km/h wyczuwalne wibracje. Wczesniej tego nie było. Też sie zastanawiam czy do wulkanizatora nie podjechac.... A może konstrukcja felg,dekli nie wiem nie znam sie jest o kant.... i śnieg wchodzi gdzieś i zostaje...
Pojedź troche dalej, użyj hamulców raz i drugi to się śnieg wytopi. Mam rzeczywiście wrażenie że w bravo łatwo nałapać śniegu w koła, ale również łatwo go wytopić.
