Co decyduje o mocy alternatora?
Witam zastanawiam sie jakimi elementami rozni sie alternator 80A a np 100A w takim samym samochodzie, jakie elementy decyduja o wiekszej mocy alternatora ?
głównie stojan i wirnik.
no i wiadomo że im mocniejszy altem tym diody muszą być mocniejsze, podobnie regulator napięcia (choć tu często zdarza się że ten sam regulator jest montowany do różnych altków)
Witam serdecznie.
Przede wszystkim przekroje rdzeni stojana i wirnika czyli opór magnetyczny całego układu. Dodatkowo także rezystancja uzwojeń czyli przekrój drutu nawojowego.
Diody to już sprawa wtórna. Takie o zbyt małym prądzie po prostu uległyby uszkodzeniu, choć moc możliwa do wytworzenia w uzwojeniach byłaby niezmieniona. Nie dałoby się jej tylko osiągnąć na wyjściu prądu stałego;-)
Pozdrawiam.
Sebastian
A srednica kola pasowego alternatora nie ma nic do rzeczy?
Ja jestem calkowicie zielony jesli chodzi o elektryke, wiec nie chlostajcie jak gafe strzelilem hehe.gif
Nie ma, ale alternator osiąga maksymalną wydajność przy określonych obrotach minimalnych, w uproszczeniu można przyjąć, że w benzynie będzie to ~3krpm, żeby osiągnąć podobne obroty w dieslu trzeba by dać mniejsze koło i generalnie inaczej dobrać przełożenia(zakładam, że widziałeś jak działają "przerzutki" w rowerze- duże koło przy supporcie a małe na wielotrybie= mało obrotów pedałów a dużo obrotów koła, odwrotnie czyli małe z przodu a duże z tyłu da dużo pedałowania a mało obrotów koła) w napędzie osprzętu(w tym wypadku alternatora), oczywiście można zaprojektować alternator specjalnie do diesla, ale tu może być kwestia choćby rozmiarów.
Pozdrawiam BAS
