coś z pompką spryskiwacza nie halo?
Od pewnego czasu zauważyłem że jak psikam na przednią szybę to również leci strużka po tylnej. Gdzie szukać przyczyny takiego zachowania? Nieszczelność przy silniczku?
> Witam
miałem podobnie
> zaworek zwrotny
> miałem podobnie
w którym miejscu on jest?
edit: a on nie jest po to żeby płyn się nie cofał w stronę zbiornika? U mnie objaw jest taki jakby leciało jednocześnie do przodu i do tyłu....
w cc 900 był o ile pamietam po stronie akuma i w jego okolicach na wezyku w komorze silnika.
poprostu lec po wezyku jak wychodzi z nadkola i znajdziesz
> tyłu....
mi leciało jak przednie właczałem to popuszczał tylny.
wymieniłem, 2 miesiace spokoju i znowu "prostata" na tylniej szybie z wreszcie olałem temat
Jeden zaworek zwrotny znajduje się obok podpórki maski, a drugi przy lampie po stronie pasażera, spróbuj zamienić i zobacz czy będzie ten sam efekt, w tedy będziesz wiedział czy na pewno zaworek jest walnięty. Nowy zaworek kosztuje około 10zł
> notabene to FIAT bo w punto 2 miałem dokładnie to samo
hmm.gif, jaki może mieć związek zaworek mający zapobiegać powrotowi płynu, z jego nieuzasadnionym popsikiwaniem hmm.gif
jak jest jedna pompka, to raz sie kreci w lewo (sika na przod), a raz w prawo (sika na tyl). jak jest zaworek skopany, to grawitacyjnie z przedniego bedzie sciekalo i polewalo na tyle.
taka moja wersja...
To rozumiem
> taka moja wersja...
Ale jak grawitacyjnie |?
Żeby sikało musi być ciśnienie. Zaworek jest zwrotny, więc nie blokuje przepływu w stronę w którą blokować nie ma.
Chyba że zaworek oprócz funkcji zwrotnej, pełni funkcję kontroli/ograniczenia ciśnienia hmm.gif
hmmm no właśnie mi też się tak wydaje - wygląda jakby ciśnienie szło w oba wężyki...... jak psikam na przód to leci tez lekko na tyle. Jak psikam na tył z przodu też lekko psiknie oslabiony.gif
byc moze zaworek "puszcza" gdy pompka robi podcisnienie, a jezeli jest zwalony i ma pełen przelot płyn (czyli jakby go nie było na wezyku) podczas sikania na przod jest tez z mniejszym cisnieniem pchany na tył, bo z tego co pamietam gdy był zwalony to przod sikał normalnie a tył sikał a własciwie lał po szybie.
po wymianie wszystko wrociło do normy,
jedynie tył sikał przy uruchomieniu przednich spryskow odwrotnie nigdy
Obstawiam że w samej pompce coś się poddało.
A co Ci w podciśnieniu siknie ??
jak już to zaciągnie do a nie wyda na zewnątrz
a jezeli
> na krótki okres bo pozniej znowu padł
Obstawiam jakaś przeponę, zawór w samej pompce.
Stąd szybki powrót tematu
> a jezeli
mysle ze nie, dodatkowo nie napisałem tego wczesniej w okol zaworka podczas sikania delikatnie saczył sie płyn przez gorna czesc zaworka
> zaworek zwrotny
> miałem podobnie
Nie jest to na 100% spowodowane zaworkiem. Dziś wsadziłem nowy najpierw na jeden wężyk potem na drugi. Dalej leci jednocześnie i z przodu i z tyłu.
Kolejny etap to będę się dobierał do samego zbiorniczka płynu i pompki.
Ale niech się zrobi chociaż koło +10*C bo teraz to ręce bardzo szybko grabieją oslabiony.gif
